芯百特推出CB6318 5G通信功率放大器
今日头条
1193人已加入
5G 基站中,PA 数倍增长,芯百特力推CB6318
射频功率放大器(PA)作为射频前端发射通路的主要器件,通常用于实现发射通道的射频信号放大。现5G基站PA数量有望增长16倍。4G 基站采用4T4R方案,按照三个扇区,对应的PA需求量为12个,5G基站,预计64T64R将成为主流方案,对应的PA需求量高达192个,PA数量将大幅增长。对于5G 基站PA的一些要求可能包括3~6GHz和24GHz~40GHz的运行频率,RF功率在0.2W~30W之间,芯百特也率先推出的微基站功放器件CB6318,支持频段(3300-3600Mhz) 对标国际领先产品。
芯百特-CB6318:5G通信功率放大器,应用领域为5G基站建设/微基站射频。
微基站
微基站
当前5G通信浪潮到来,应用场景覆盖大流量移动宽带(eMMB),超大规模物联网(mIOT)和高可靠低时延(URLLC),结合人工智能、云计算、边缘计算,5G可以撬动更多更广泛的应用。
芯百特的5G微基站功率放大器产品具备系统稳定性和抗干扰能力强两大特点,适用于使用DPD的系统。通过封装结构优化,芯片的厚度变得更薄,散热能力也更强。CB6318采用Dorherty架构,以确保兼顾线性度和效率。在GaAs HBT工艺和SIP封装的加持下,CB6318能够实现微基站功放的最佳性价比。
  审核编辑:汤梓红
