通过证书生命周期控制提高IoT设备安全性
  随着物联网继续快速发展,黑客窃取数据和利用物联网应用程序进行恶意攻击的机会也在增加。
  加密进出物联网设备的流量似乎很明显,但物联网设备的安全性不是一次性的,网络越大,需要考虑的设备就越多,这意味着更多的攻击载体。
  在本文中,我们将讨论身份验证和加密在物联网安全中的重要性,以及如何通过数字证书管理将中间人攻击的风险降至最低。你可能不需要加密来完成工作,但你真的能负担得起没有它的生活吗?可能不是。
  物联网平台需要信任
  在构建物联网应用程序时,从 A 到 B 获取数据并确保一切正常是优先事项,而安全性最终可能会成为事后的想法。但是,在连接到 Microsoft Azure、Amazon IoT 和 Google Cloud IoT Core 等企业 IoT 平台时,您将需要与该平台的安全连接。为了实现这一点,这些平台使用数字证书,也称为公钥证书,由平台生成并安装在设备上,以确保其真实性并保持安全的加密连接。
  中间人攻击
  无论您的设备或应用程序如何防弹,您的数据仍可能被盗,或者恶意消息仍可能通过中间人攻击发送到网络。当恶意方以原始发送者的身份拦截、修改和发送数据时,就会发生中间人攻击,从而使他们能够从网络中窃取信息或发送恶意数据。
  例如,黑客可以截获来自重型设备上的温度传感器的数据,并发送虚假数据导致机器关闭。
  加密和数字证书使黑客更难拦截数据,没有它们,设备就无法验证或与平台通信。此外,使用有时间限制的证书意味着即使加密被破坏并且密钥落入坏人之手,也可以向设备颁发新证书,并且合法所有者可以重新获得控制权。
  通过物联网安全自动化节省时间并避免麻烦
  使用数字证书对设备进行身份验证非常好,但是当它们过期时会发生什么,或者如果设备确实受到威胁?用最简单的术语来说,您将需要获得一个新证书。
  虽然生成密钥并使用连接到设备的笔记本电脑或台式计算机来提供该证书非常简单,但这可能会给设备不易访问或分布在大范围内的企业带来问题。
  使用具有零接触配置的数字证书管理系统(例如 u-blox证书生命周期控制)意味着网络管理员不再需要担心数字证书失效或必须手动更新它们。旨在与领先的物联网云平台无缝集成,包括 AWS IoT Core、Azure IoT Hub 和自定义平台,这些服务可以轻松扩展到使用基于 X.509 证书的设备身份验证的所有物联网平台。
  确保信任和放松
  u-blox证书生命周期控制与零接触配置相结合,无需担心证书即可节省时间。
  审核编辑:郭婷
