今日头条
2022年5月11日,广东省迎来了2022年最大的一次暴雨侵袭,广东省气象局发出53个生效的暴雨预警,其中包括了12个橙色预警以及7个红色预警。而在广东省气象局给出的5月11日降雨量数据表中可以发现,仅11号这一天就有地区出现了326.3毫米降水的恐怖纪录。恐怖的降雨量对居民生活造成了巨大的影响,因此预警洪水就成为了水文水利项目的重要所在。这期小编就带着大家了解下风光互补系统在水流监控 ,水灾预紧方面是依赖于哪些部分,又是如何运行的。
风光互补发电系统主要是由风力发电机、太阳能发电板、耗电负载、控制器、储能模块和物联网模块六大部分组成。在这六大部分中风力发电机和太阳能发电板作为发电端供给系统运行;控制器和储能模块作为灵活控制板块限制系统电力;而耗电负载和物联网模块则是监测水流,预警水灾的重要部分。
应用在监测水流,预警水灾方面的风光互补发电系统主要以各式各样的传感器作为前端的耗电负载,比如水位计、渗压计、电子水尺、雨量计等等;这些前端的传感器主要作用便是对待监测地区进行相关数据的监测。之后由物联网模块对这些前端传感器进行数据采集与汇总,然后上传至物联网平台云端。 在物联网平台云端上,可以接收模块发送而来的数据信号,将这些数据信号转化为数据的同时可以对数据进行相应的处理,让数据能够一一显示在平台的展示端上。
物联网前端的数据采集与传输模块采用了工业级设计理念,使得前端模块能够抵御野外恶劣环境所造成的影响;其次前端模块具有自主采集和存储功能,无需下达指令便可以自动采集相对应的数据并发送到云端,如果在发送过程中因为网络波动或者其他问题导致发送数据失败,前端模块可以将发送失败的数据暂存与模块之中,在之后与云端链接正常之后再将数据集体打包发送云端统一处理。
物联网前端模块采取双串口设计,能够满足大多数工业设备的协议传输需求;接口处采用隔离保护处理,识别并消耗随同数据流一起进入模块的残存电压电流,避免了数据出现无效、空白等情况,并且使得模块能够同时接入多个设备并且区分各个设备的相关数据从而在云端进一步处理。
物联网云端除了接受数据和处理数据两大功能外,更为优化的则是远程控制功能;借助物联网云平台的云端,可以远程发送带有控制指令的数据到达前端模块中,借由模块将命令输入前端耗电负载设备中,从而可以达到远程控制设备的效果。
整体系统运行上来说,通过前端的传感器监测区域内的水位、压强、冲击力等相关数据;借由物联网前端模块将数据传送上云端;云端接收之后将数据处理好之后与报警数据线进行比对,如果出现超出报警线则立即进行报警示意,从而提早预防。
以上就是风光互补系统在监测水流和预警水灾方面的主要运行过程以及主要功能部分的粗略解释。如果本文对您有所帮助不妨扫描下方二维码关注一下,如果您有其他关于风光互补系统的疑问,欢迎拨打下方相关人员的电话进行咨询,我们随时为您答疑解惑哦。那么我们下期不见不散哦!
审核编辑:符乾江
