针对智能工厂应用需求量身定制的新功能Wi-Fi 6
  工厂车间是无线通信技术的恶劣操作环境。这不仅仅是他们的物理构成,还有混凝土墙、旋转电机和金属结构。随着无线传感器和其他连接设备的密度增加,RF 干扰正成为瓶颈,同时所需频段的带宽即将耗尽。
  与此同时,人们对该技术的期望正在上升,远远超出了最大数据传输速率。工厂运营商希望传感器能够提供 24/7 的可用性,以避免停机和相关成本。延迟需要可靠地保持在低水平,才能完美协调复杂的生产线流程。无缝漫游至关重要,尤其是对于在生产设施中移动的应用程序。同时,互联解决方案需要易于调试、维护和扩展。
  得益于硬件制造商代表和智能工厂先驱之间的密切合作,Wi-Fi成功地继续发展,以满足其所服务的市场日益苛刻的一些需求。Wi-Fi 6 或 IEEE 802.11ax 是上市的最先进的 Wi-Fi 迭代,提供了多种新的增强功能,有利于智能工厂应用,使其能够可靠地满足行业的高期望。
  Wi-Fi 6 有哪些新功能?
  以前的 Wi-Fi 新版本主要是关于提高最大吞吐量:Wi-Fi 4,然后是 Wi-Fi 5 包括最终实现“非常高的吞吐量”的增强功能,理论上最高可达 6.8 Gbps。Wi-Fi 6 于 2018 年首次发布,重点主要放在“高效率”上。该技术的理论最大数据传输速率为 9.6 Gbps,相当可观。但它可能以更有效地使用可用带宽而闻名的功能,以及它能够有效地为每个接入点提供更多设备服务的能力。
  Wi-Fi 6 提高效率的秘诀在于其更高的调制和更先进的编码方案,其中大部分是从蜂窝通信协议中借来的。
  MU-OFDMA(多用户正交频分多址)增加了为更多个人客户提供精确所需资源的能力。
  MU-MIMO(多用户多输入多输出)允许访问同时创建上传和下载数据流到多个客户端。
  1024 QAM(正交幅度调制)通过将更多数据打包到每个传输的符号中来增加容量。
  BSS 着色有助于减少在同一通道上传输的消息之间的干扰。
  Wi-Fi 6 的另一项新增功能是目标唤醒时间功能,该功能本质上充当闹钟,让设备长时间进入睡眠状态以节省电量。
  最近,随着 Wi-Fi 6E 的推出,Wi-Fi 6 得到了进一步增强,它在 6 GHz 频段中增加了另外 1200 MHz 的新频谱。
  Wi-Fi 6:为智能工厂创造价值
  那么,这些功能将如何转化为智能工厂的好处呢?通过解决目前在各种具体应用中遇到的最常见的痛点。
  电池供电的无线传感器受益于 Wi-Fi 6 增强的电源自主性和通过更快的通信和扩展的低功耗模式实现的频谱拥塞减少。
  由于 OFDMA 减少了延迟并提高了服务质量,运动控制应用程序获得了更高的保真度。
  这同样适用于基于平板电脑的 HMI,它也受益于 Wi-Fi 6 接入点同时服务更多设备的能力。
  增强现实 (AR) 界面(如平板电脑或智能眼镜)也受益于 Wi-Fi 6 实现的更高数据速率。
  Wi-Fi 6 + 蓝牙 5 + 5G-ready LPWA:连接智能工厂
  展望未来,很明显,智能工厂的采用将继续建立在各种互补的无线技术之上,包括 Wi-Fi 和蓝牙,以及 4G LTE 和 5G 就绪的低功耗广域 (LPWA) 蜂窝技术。
  审核编辑:郭婷
