ERT力距传感器是什么,它的功能有哪些
今日头条
1153人已加入
什么叫ERT力距传感器,顾名思义,不但具备控力功能,而且可以实时输出距离值(位移值)的传感器。
在软质表面物体厚度尺寸测量,比如软包电池(电芯),成品需要安装在手机壳内或者笔记本电脑壳内,扣壳时都会有一定压力才能扣紧,所以要考虑施加一定压力后的尺寸量管控。
如果采用相机或者位移传感器,只能测量到没有施加压力之前的尺寸,没有考虑到样品表面施加压力厚的实际变形量,所以在产线设计时,在机构上增加配重砝码与压合块通过钢丝绳相连,调整砝码重量,从而调节压合块施加到被测物体上的压力,另外配置一个位移传感器,读取压合块表面高度值变化,从而计算形变量尺寸即厚度值,从而达到测量需求。但这种方式,机构设计复杂,压力控制不精确,测量速度慢。
力距传感器是专门为测量软质材料表面厚度设计的,内置直线电机、光栅尺和驱动模块,通过控制电流精确调整控力大小,控力范围100g-3500g,控力精度误差小于20g,位移精度优于1μm,一体化设计,方便安装,不管是测量平推尺寸还是垂直压合的厚度尺寸,只需外接电源线和数据线即可完成设置参数和读取数据。测量速度快,1秒时间就可以完成整个测量,适合用于半自动化或者全自动化设备。
审核编辑:符乾江
