电容补偿柜的参数该如何设置
今日头条
1193人已加入
电容补偿柜的参数该如何设置?
随着工业的蓬勃快速发展,电力用户与日俱增,无功电容补偿柜的应用也愈加广泛。电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿。
无功电容补偿柜通常是由总开关、分开关(熔断器)、投切部分(接触器、复合开关或可控硅开关)、保护部分(热继电器等过载保护器件)、自控部分(补偿控制器、电流、电压、指示灯及转换开关)、电容器部分等组成。而电容补偿控制器是整个电容补偿柜的核心,为了补偿控制系统的安全可靠,无功补偿控制器在调试或运行时更要慎重对待。
电容补偿柜的参数该如何设置?电容补偿柜的控制器需要电压电流信号,这样才能检测系统需要的无功功率大小,这样首先要设置电压和电流的互感器变比,然后设置一些保护参数,比如过电压倍数,过电流倍数,最后需要设置电容器组的投切门限。
审核编辑:符乾江
