故障电弧保护器的使命是怎样的
今日头条
1195人已加入
电气火灾是第一大火灾隐患,(故障电弧保护器  )电气火灾的预防显得尤为重要,故障电弧保护器的预防也越来越受到重视。电弧保护开关柜-电弧保护器(afci) ,用于防止电气火灾的开始,应设计。电气火灾的主要来源是:
(1)电气设备接线松动或绝缘层损坏(多为接线脆化和碳化)引起的\\ \"串联电弧\\ \"或\\ \"串联电弧\\ \"短路故障;
(2)电气工程设备技术路线进行对地绝缘层损伤发展造成 的接地保护装置(电弧)故障;
(3)电气设备线路松散,电气设备布置不良,异常过载
电气火灾在火灾中居于首位,其预防越来越重要,防止火灾不燃也越来越重要。 应寻找电弧故障隔离开关(AFCI),该开关完成最初阻止电气火灾发生的电弧安全保护开关设备。
该系统包括实际操作组织、断路器系统软件、脱扣器组织、测试键、终端列、外壳框架等,特征结构还包括电弧检测电源电路、电弧故障电子器件识别电源电路(包括单片机) ,以及根据 PCB 硬件配置和预置的保护优化算法,完成智能系统的电弧检测、电弧故障识别。
AFCI执行保护的步骤:
(1)电弧检测。根据中国优秀的电子数据信息管理技术可以检测电源电路中的电弧。
(2)电弧特征识别。对检测到的电弧,分析其特征,确定其是否为故障电弧。在弧故障断路器AFCI制造中,将检测到数千次未来操作,并编程到弧特征选择器中,以识别“一切正常”和“风险”弧。(3)保护特性的配对分析。UL1699标准:在通信交流电源系统上,当AFCI在0.5s内检测到8个半周波的故障弧时,AFCI断开电源电路,断开时间应小于0.2s。(4)断开电源电路,完成故障保护。当考虑到电弧故障保护特性时,会传输突发数据信号,并断开电源电路。
AFCI检测到故障电弧,经保护算法分析,考虑保护特性时即开启脱口。典型性方法:检测负荷电流量,将电流量数据信号变大并传输至电弧特性挑选器,判断电流量数据信号頻率是不是超过供电系统頻率并低于电力线通信頻率。挑选器輸出的数据信号与设置的电弧电流量门坎值较为,超过该电流量门坎值时即添加累加器。故障电弧保护器AFCI定期维护累加器的輸出,超出阀值时即开启脱口。
审核编辑:符乾江
