故障电弧检测器的简单说明
今日头条
1184人已加入
隔离开关一般由隔离开关系统、(故障电弧检测器)灭弧系统、实用操作机构、脱扣器、外壳等组成。
常见短路故障时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场可解决轴向力,脱扣器推动实际操作机构动作,电源总开关瞬间跳开。当施加负载时,电流扩大,发热量加剧,双金属变形到一定程度推动机构运动(电流越大,动作时间越低)。
现在有电子型的,运用电压互感器搜集各相电流规格,与控制系统参数分析比较,当电流通过发现问题异常时微处理器发出一个信号,使电子元器件脱扣器促进企业实际工作操作管理机构动作。
刀闸的作用是断掉和连接负荷电路,以及断掉常见问题电路,防止安全生产事故扩大,保证安全系数运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电孤,这类电孤可变性至后10m仍然再度引燃不消灭。故障电弧检测器故灭弧是高压断路器尽量解决的难点。
吹弧和熄弧的基本概念是:冷却电弧减弱了热离解,而吹弧和延长电弧则改善了带电粒子的混合和扩散,同时电弧间隙中的带电粒子也被漂移。 快修化学品电缆护套抗拉强度。
审核编辑:符乾江
