水族温度探头电子电路图的工作过程
这是水族温度探头的电子电路图,能够监测水温并通过视听指示器指示温度的升高。该电路使用二极管1N34作为温度传感探头。二极管的电阻将根据其附近的温度而变化。
包括光照和温度在内的环境因素会影响鱼类养殖。水温具有深远的影响,因为鱼不能在临界温度限制之上或之下繁殖。发现24°C和33°C之间的温度是诱导鱼类产卵的最佳温度。这个特定的温度范围对于育苗鱼苗(幼鱼)的健康生长也是必要的。阳光导致的水温升高可能会对鱼类的饲养过程产生不利影响。
二极管
电路如何工作:
二极管1N34感应水族箱中水的温度。通常,当向其端子施加电位差时,二极管可以产生约600mV的电压。温度每升高摄氏度,二极管就会产生2mV的输出电压。即在5C时为10mV,当温度为35°C时上升到70mV。该组件在电路中被用于感应水族箱水的温度变化。
由于二极管传感器的输出太低,因此使用高增益反相直流放大器来放大电压。CA3140(IC1)是CMOS版本的运算放大器,可以在低至零电压的输出下工作。IC1的最高输出比引脚7的输入电压低2.25V。通过电阻R4和VR2,二极管电压的变化可以放大到所需的水平。电阻器R1限制流过二极管D1的电流,预设VR1(1千欧)设置引脚3的输入电压。IC3(7805)为IC1的输入端提供5伏稳定电压,使输入电压稳定以进行精确测量的温度。
IC1的输出通过预设VR3(50千欧)馈送到显示驱动器LM3915(IC2)。通过仔细调整,VR3的抽头可以为IC2的输入提供0-400毫伏的电压。如果使用可变电阻器调整其引脚7处的参考电压,则IC2的高灵敏度输入可接受低至50mV。为了增加IC2的灵敏度,预设VR4的一端连接到“参考电压端”引脚7,其抽头连接到内部电阻链的“高端”引脚6。
当通过调整预设VR3为IC2的输入提供大约70mV时,LED1(绿色)亮起,指示温度约为35°C,这是交叉点。当输入接收到100mV时,LED2(红色)亮起以指示大约50°C。最后,如果输入接收到对应于65°C温度的130mV,则蜂鸣器开始发出蜂鸣声。
简而言之,当水温低于35°C(正常)时,LED和蜂鸣器保持待机状态。输入每增加30mV(对应于温度升高15°C),LED和蜂鸣器就会激活。
IC2的16脚通过晶体管T1驱动压电蜂鸣器。当IC2的第16脚变低时,T1导通,蜂鸣器发出蜂鸣声。电阻R7使晶体管T1的基极保持高电平以避免误报。IC4为电路提供稳定的9VDC。
在普通PCB上构建电路并安装在合适的盒子中。玻璃信号二极管D1浸入水中以感应水温。其引线应涂上搪瓷漆,以免在水中短路。或者,将二极管封装在具有足够内部空间以安装二极管的小玻璃管或试管中。使用蜡或其他方法使传感器组件防水,以确保不会因为水而短路。
校准和设置电路时要小心。在二极管D1的5VDC电源和大约35°C的环境温度下,D1产生大约70mV。调整VR3直到其抽头中的电压增加到70mV,以便IC2的输入(引脚5)接收70mV,对应于35°C时的二极管输出电压。在这个阶段,绿色LED1应该打开。如果没有,调整VR4直到LED1刚刚亮起。将二极管浸入温度调节过的热水(35?C)中并调节VR3和VR4直到绿色LED1亮起。通过添加热水将水温提高到50°C。现在红色LED2会发光。在这个位置,IC1的引脚6上的电压将在100mV左右。当水温进一步升高到65°C时,蜂鸣器开始发出哔哔声。校准后,
