专业红外热像仪FLIR T560在电力设备巡检中的应用
前不久,位于台湾新竹的新桃发电厂上午突发大火,骤然停电导致有曳引车掉落钢板撞坏电线杆,造成当地2000多户停电,直到当天晚上仍有一千多户居民处在停电中。据悉,事故原因疑似是电厂内其中一部燃气涡轮发电机发生故障。电能是生活的必需品,突然停电会对我们的生产生活造成很大的影响。因此,电力工程师们要在日常巡检的过程中及时发现潜在问题,才能避免电厂的突然停机故障。
关于电力设备的日常巡检
FLIR有多款热像仪均适用
今天小菲主要说一款专业红外热像仪
FLIR T560
那么,它有哪些独到之处呢?
超高分辨率,准确定位电力设备故障
在电力设备的巡检过程中,有很多肉眼不可见的隐藏危机,稍不留神就可能引发大事故。比如,由于垫圈泄漏、裂缝或密封不良导致潮气进入而引发的电力变压器高压套管故障;电力设备绝缘子或线路连接器故障、接触不良或有缺陷、连接器氧化等情况,很容易被漏检,最后酿成大祸。还有台湾新桃发电厂的此次火灾,是由于燃气涡轮发电机发生故障导致,如果我们在巡检的过程中及时发现故障,也许这次火灾可以避免。
FLIR T560的红外分辨率为640×480,可提供多达307,200个非接触温度测量数据,搭配FLIR独特的图像处理方法UltraMax(超级放大)技术,看可提升至1280×960。结合FLIR专利技术MSX(专利号:201380073584.9)和自适应滤波算法,能呈现行业领先的图像清晰度,让您能看清更多细节,获得更准确的测量数据。使用它巡检电力设备,再微小的故障也无所遁形!
可选多种镜头,远距离扫描更安全
回顾以往的事故新闻可知,关于变压器的检测稍有不慎就可能引发安全事故,所以传统解决办法是检测人员必须是有资质的技术人员,接受过相应的电气安全培训,以及穿戴适当的个人防护设备(PPE)。如果有一款设备能够在安全距离内也能精准检测,那么变压器检测是不是就会更加安全高效呢?
FLIR T560配备可互换AutoCal智能自标定镜头,可让多系列多型号热像仪共享(从广角镜头到长焦镜头),非常适合远距离大规模扫描。与同类热像仪相比,配置了亮度高33%和4倍分辨率的液晶屏,再加上180°旋转镜头,即便在难以触及区域,您都能轻松舒适地诊断电气问题。
预定义巡检路线,设备检查“心中有数”
为了保证供电的稳定性、持续性和供电质量,日常的电力巡检必不可少。然而目前我国的电力巡检受地域空间、复杂地形、多变的气象等影响,人工巡检存在着不少局限性和危险性。检测人员要想提升巡检效率和准确率,可以选择FLIR红外热像仪的巡检功能,让检查工作能够“心中有数,巡检无错”。
FLIR T560专门配备巡检选项(FLIR Inspection Route),可用于从FLIR Thermal Studio分析软件下载和运行巡检规划。FLIR巡检选项功能对检测目标不限数量,可使用户的检测效率最大化。
高分辨率红外热像仪FLIR T560
可在安全距离以外检测电力线路和部件
同时获取准确的测量温度
搭配FLIR专业软件分析检测结果
可合理安排维修任务的优先顺序
专业热像仪FLIR T560作为目前主推产品
备货充足,供货迅速!
原文标题:台湾发电厂又双叒叕发生事故停电,电厂安全运营该如何保障?
文章出处:【微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
