IM2603用于typec外围应用的电源管理IC
今日头条
1192人已加入
IM2603用于typec外围应用的电源管理IC,可替代MT3905,IM2603采用 QFN16封装,具有散热片,以帮助散热。
IM2603可以完全替代MT3905 pin to pin替代兼容MT3905  ,且不用更改任何电路,具体IM2603详细的参数如下:
IM2603 特征
集成 40mΩ 高边 MOSFET
低压差操作:最大占空比为 100%
使用外部低边 MOSFET 或二极管
支持同步和异步降压
N-MOSFET 控制作为 Type-C 负载开关
输入大容量电容放电
VPIN 引脚上的电源交换
输入电压工作范围为 3.5V 至 26V
可编程 VOUT 范围:1.25V 至 5.5V
在 20VIN、5VOUT/3A 时高达 92.5% 的效率
475kHz 内部振荡器
内部固定软启动时间
高达 8A 的逐周期电流限制
带间断的输出短路保护
输出过压保护
热关断
QFN-16 封装,3mm×3mm
IM2603应用
Type-C 坞站/适配器、USB 供电、计算机
外围设备
IM2603典型应用电路
typec
IM2603引脚配置
typec
IM2603结构方框图
typec
