STM32CubeMX之定时器PWM输出
      脉冲宽度调制模式(PWM)可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的信号。
  本示例实现 IO 输出模式–PWM 波形输出。 以 LED 驱动为例, 使用定时器高级功能(PWM 模式), 实现呼吸灯效果。
1.硬件接口
  本硬件平台有3个LED灯分别为LED2、LED3、LED4LED2接PA1,LED2接PB8,LED4接PB9,硬件原理图如下:
PWM
      根据STM32引脚定义手册或者STM32CUbeMX软件我们可得知定时器4的CH1和CH2对应外部引脚PB8和PB9。
PWM
2 软件设计
  打开STM32CubeMX工具,配置定时器4,将PB8配置为定时器4通道3(复用推挽输出),PB9配置为定时器4通道4(复用推挽输出)。
PWMPWMPWM
3.参数说明
模式 说明
Input capture direct mode 输入捕获直接模式
Input capture indirectmode 输入捕获间接模式
Input capture triggered by TRC 输入捕获触发器模式
Output compare no output 输出比较(冻结模式000 )
Output compare CH3 输出比较(001)
PWM Generation No output PWM产生无输出
PWM Generation CH3 PWM输出到CH3
CH3 Combined channels 联合通道
xor activation 定时器输入异或模式
PWM
4. 代码生成
PWM
PWM模式配置:
PWM
PB8、PB9引脚配置和PWM模式使能
HAL_TIM_PWM_Start(timHandle,TIM_CHANNEL_3);//初始化通道3
HAL_TIM_PWM_Start(timHandle,TIM_CHANNEL_4);//初始化通道4
引脚模式配置及PWM初始化
PWM
4.呼吸灯主函数示例
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
		/*实现呼吸灯*/
		if(flag==0)i++;
		else i--;
		if(i>=300)flag=1;
		if(i==0)flag=0;
		HAL_Delay(3);
		htim4.Instance->CCR3=i;//调节占空比
		htim4.Instance->CCR4=i;
5.HAL库定时器常用函数介绍
      HAL库中定时器基本功能函数源码均在stm32f1xx_hal_tim.c中,高级功能函数在stm32f1xx_hal_tim_ex.c中,本小节主要介绍几个常用函数。(以下列举函数可能需要用户调用或修改)。
/*硬件层初始化:时钟、中断,DMA*/
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
/*中断方式开启定时器*/
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim);
/*DMA方式开启定时器*/
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t *pData, uint16_t Length);
/*开启定时器PWM模式*/
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);
/*获取状态*/
HAL_TIM_StateTypeDef HAL_TIM_Base_GetState(TIM_HandleTypeDef *htim);
/*中断方式开启定时器输入捕获功能*/
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)
6.软件仿真效果展示
  通过KEIL软件仿真,查看引脚电平变化,KEIL软件相关设置:
CPU DLL:SARMCM3.DLL
Dialog DLL:DARMSTM.DLL Parameter:-pSTM32F103C8
PWM
进入仿真模式:
PWM
查看引脚电平变化波形:
PWMPWM
波形效果:
PWM
