Opal Kelly 宣布推出用于 Xilinx Artix UltraScale+ FPGA 的 XEM8310-AU25P 开发模块。该模块采用 Opal Kelly 的 FrontPanel SDK,用于对高性能、软件连接的 FPGA 应用程序进行编程。
XEM8310-AU25P 采用 Xilinx Artix UltraScale+ XCAU25P-2FFVB676E FPGA 和 USB 3.0 Type C SuperSpeed 接口。该模块还包括 12 个通过 Artix UltraScale+ 收发器的高速千兆位收发器通道。Artix UltraScale+ GTY 收发器支持高达 16.375 Gbps 的串行标准,例如 10 GbE、JESD-204B、DisplayPort、PCI Express、SATA、HD-SDI、XAUI 和 Aurora。
XEM8310 包括 FPGA、USB Type C SuperSpeed 连接器、2 GiB DDR4 内存、32-MiB 串行闪存、两个低抖动固定频率时钟振荡器,并由单个直流电源(+7.5 至 +15 VDC )。新模块采用紧凑的 100mm x 70mm (3.94“ x 2.76”) 外形尺寸,带有三个 Samtec 夹层连接器,可与客户的逻辑板配合使用。
Opal Kelly 总裁 Jake Janovetz 表示:“设计人员可以从我们新发布的 XEM8320 开发平台中获取他们的高性能概念验证构建,并快速、经济地将其扩展到包含 XEM8310 模块的生产部署。”
Janovetz 继续说道,“XEM8320 开发平台和 XEM8310 集成模块都建立在同一个生产就绪的 FrontPanel SDK 之上。通用环境使工程师能够快速从开发模式迁移到生产部署。我们很高兴能够提供这些高性能 FPGA配套产品可简化从原型到概念验证再到生产的过程——从而降低风险并更快地进入市场。”
XEM8310 和 Artix UltraScale+ FPGA 专为生产应用而设计,例如:激光雷达、雷达、软件定义无线电、高级光子学和高帧率机器视觉。
Artix UltraScale+ FPGA 是 Xilinx 最新的更小、更薄、成本优化的产品组合的一部分。系启用人工智能的应用程序。
XEM8310 完全由 Opal Kelly 广受欢迎的 FrontPanel SDK 提供支持,该 SDK 由固件、软件和网关件组成,可通过模块的 USB Type C SuperSpeed 接口连接软件应用程序、FPGA 网关件和外部硬件。FrontPanel SDK 通过实现从 Opal Kelly 开发平台到其生产模块的特定应用参与和集成,为 XEM8310 增加了巨大的价值。
FrontPanel SDK 显着减少了开发时间和风险,并加快了上市时间。其多平台、多语言应用程序编程接口 (API) 旨在证明生产工业应用程序的成功。
审核编辑:郭婷
