随着产品小型化低电压低功耗已成为了时下流行趋势,因静电导致电子产品出现异常、损坏的问题也随之增多,因此企业在批量生产前,会对样品进行严格的ESD静电抗干扰测试,以保证产品在使用过程中正常运行。
为了帮助客户缩短测试周期,提升研发效率,世强硬创平台联合经CNAS认证的硕凯实验室推出了“ESD静电抗干扰测试服务”。世强技术专家表示:“该服务相较于普通的静电测试服务,提供从产品静电测试、设计优化方案、器件替换、样品申请、到最终测试成功的全链条一站式服务,大大的方便了客户研发需求。并且操作简单,它仅需要在平台搜索“ESD静电测试”,提交预约,即有资深测试专家精准分析产品结构、PCB板及供电回路,根据严苛的静电测试标准,反复测试产品抗静电能力,专家会根据提供的产品原理图、PCB板,通过更换ESD保护器件、TVS管等方式进行产品优化改善抗静电薄弱的地方,使产品快速通过静电测试标准及国际权威认证。”
除此之外,作为全球领先的硬件创新研发及供应服务平台,世强硬创平台还联合韬略科技、高特、TAOGLAS等企业实验室资源,为企业客户提供多项EMC测试服务:“天线暗室、电磁屏蔽房、电波暗室预测试、EMI预兼容测试、车载ESD静电测试、雷击浪涌测试、ESD防护解决方案、电快速脉冲群抗扰度测试、汽车电源线传导骚扰测试”等。
原文标题:“ESD静电抗干扰测试”服务,快速通过静电测试标准及国际权威认证
文章出处:【微信公众号:世强SEKORM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
