PLC是重要的工业自动化控制工具,特点是连线数量少,控制程序更改灵活,使用寿命长等等。出于扩展IO以及连接触控屏等需要,现代化的PLC都会集成通讯接口,以方便它们连入到通讯总线里实现上述的目的。由于PLC出现的时间已经很久了,所以可能各个总线系统PLC都曾经尝试集成过。经过挑选和实践,以太网总线和串口总线脱颖而出,成为了PLC的标配总线。因此,现在你在各类PLC的上面,都能够看到这两类总线的身影。
随着总线技术的不断发展,各类综合性能更好的新型总线也在不断地被推出,CAN总线就是其中一类。相较于以太网总线和串口总线,CAN总线最为显著的特征就是通讯延迟性很低,这对于自动化控制来说是非常重要的,防止各个工序之间发生冲突。为了能够满足大家对于CAN总线PLC的需要,我们开发了支持CANopen的可编程逻辑控制器。
设备支持CAN总线通讯、串口通讯以及以太网通讯,采用组合式设计,可以通过IO插片进行IO接口的扩展。设备支持符合IEC61131-3标准的五种编程语言,让您再也不会因为编程语言的问题而纠结。
如果您需要相关的支持CANopen通讯的可编程逻辑控制器的话,可以找我进行讨论。
原文标题:如需plc与CAN通讯我们能实现
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
