边缘计算平台的解释、特点及应用场景
今日头条
1195人已加入
什么是边缘计算平台?图为信息科技为您做讲解。
“边缘计算”和“边缘计算平台”是当今业界很容易混淆和误用的两个术语;“边缘计算平台”很多人对这个词不是很了解。
出于对边缘计算平台的解释,我们将边缘计算定义为“更接近最终用户/设备/数据源的处理能力,边缘计算平台作为“用于编写和运行软件应用程序的软件环境”。
在边缘计算环境下,数据具有异构性且数据量较大,数据处理的应用程序具有多样性,不同应用程序所关联的计算任务又不尽相同,对于计算任务的管理具有较大的复杂性,而简单的中间件软件结构无法有效保证计算任务可行性、应用程序的可靠性以及资源利用的最大化。同时,面向不同应用或场景的边缘计算系统所要实现的功能有所差异性。因此,边缘计算平台对边缘计算领域的推广和发展有着重要的意义和影响。
随着5G、AI等技术的普及,万物互联时代到来,边缘计算规模和业务复杂度发生了根本变化:边缘实时计算、分析和边缘智能等新型业务不断涌现,对边缘计算效率、可靠性和资源利用率提出了更高要求;因此,诸多厂家提出建设边缘计算平台,平台涉及边缘侧网络、计算以及存储资源管理,提供基础功能,如设备接入、安全校验、监控、动态医学影像AI辅助诊断等,其接口、架构、管理逐步成体系。但各厂家的边缘计算平台差异较大,行业边缘应用部署时需要适配不同边缘计算平台,导致跨平台应用部署难度大,故考虑引入开源技术打造5G MEC边缘计算架构和能力开放的事实标准,打破当前边缘计算平台市场烟囱式、碎片化现状,降低产业应用客户上车门槛,实现规模复制,通过开源协作方式构建统一5G MEC平台。
边缘计算系统是一个分布式系统范例,在具体实现过程中需要将其落地到一个计算平台上,各个边缘平台之间如何相互协作提高效率,如何实现资源的最大利用率,对设计边缘计算平台、系统和接口带来挑战。例如,网络边缘的计算、存储和网络资源数量众多但在空间上分散,如何组织和统一管理这些资源,是一个需要解决的问题。在边缘计算的场景下,尤其是物联网,诸如传感器之类的数据源,其软件和硬件以及传输协议等具有多样性, 如何方便有效地从数据源中采集数据也是一个需要考虑的问题。此 外,在网络边缘的计算资源并不丰富的条件下,如何高效地完成数据处理任务也是需要解决的问题。目前,由于针对的问题不同,各边缘计算平台的设计多种多样,但也不失一般性。边缘计算平台的一般性功能框架如图1所示。在该框架中,资源管理功能用于管理网络边缘的计算、网络和存储资源。设备接入和数据采集分别用于接入设备和从设备中获取数据。安全管理用于保障来自设备的数据的安全。平台管理功能用于管理设备和监测控制边缘计算应用的运行情况。各边缘计算平台的差异可从以 下方面进行对比和分析:
(1)设计目标。
边缘计算平台的设计目标反映了其所针对解决的问题领域,并对平台的系统结构和功能设计有关键性的影响。
(2)目标用户。
在现有的各种边缘计算平台中,有部分平台是提供给网络运营商以部署边缘云服务;有的平台则没有限制,普通用户 可以自行在边缘设备上部署使用。
(3)可扩展性。
为满足用户应用动态增加和删除的需求,边缘计算平台需要具有良好的可扩展性。
(4)系统特点。
面向不同应用领域的边缘计算开源平台具有不同的特点,而这些特点能为边缘计算应用的开发或部署带来方便。
(5)应用场景。
常见的应用领域包括智能交通、智能工厂和智能家居等多种场景,还有增强现实 (AR)/虚拟现实(VR)应用、边缘视频处理和无人车等对响应时延敏感 的应用场景。根据边缘计算平台的设计目标和部署方式,可将目前的边缘计算 开源平台分为3类:面向物联网端的边缘计算开源平台、面向边缘云服务的边缘计算开源平台、面向云边融合的边缘计算开源平台。
  审核编辑:汤梓红
