通过基于云的定位延长GPS资产跟踪器的电池寿命
  在引擎盖下,支持 GPS 的实时定位系统 (RTLS)非常简单,仅由几个组件组成。在内部,它们具有GPS 接收器,用于使用在轨全球导航卫星系统 (GNSS) 卫星传输的无线电信号定位资产。它们还包括一个无线调制解调器——通常用于 2G、3G 或 4G LTE 蜂窝通信——用于将数据传输到云端和从云端传输。这些中的每一个都连接到一个专用天线,该天线接收和传输所需的无线信号。
  最后,它们还包含一种占设备尺寸和重量最大份额的组件:电池。电池如此之大是有原因的:与资产跟踪器执行的偶尔数据传输所使用的能量相比,例如在低功率广域蜂窝网络(LTE-M或NB-IoT)上,基于卫星的定位可以——我们敢说吗?- 好吧,有点耗电。
  连续跟踪其位置的标准 GNSS 接收器甚至可以在短短几天内耗尽一个比例很大的电池组。使用一系列基于硬件和固件的调整来优化跟踪性能和功耗之间的平衡,可以显着延长电池寿命。
  对于尺寸受限应用中的典型用例,包括运动手表、宠物和人跟踪器以及可以每天或每周充电的手持设备,这些调整提供了足够的使用寿命,使解决方案对客户具有吸引力。
  但其他用例,特别是小型工业资产跟踪器,只需要更多的汁液。在工业资产跟踪应用中,管理大量支持 GPS 的资产标签以密切关注包裹、箱子、防滚架、牲畜和跨庞大的供应链,只有在维护工作(主要集中在保持跟踪器通电)的情况下才可能变得可行, 保持在最低限度。
  基于云的定位提供最大的电力自主权
  我们已经在此博客上写过有关降低 GNSS 接收器功耗的基于硬件和固件的方法。我们还整理了一份白皮书,介绍了为物联网设计超低功耗 GPS 解决方案的策略。在本博客中,我们将重点介绍我们在白皮书中简要提及的策略之一。这种方法可以最大限度地延长您从支持 GPS 的物联网资产跟踪解决方案(即基于云的定位)中获得的里程。
  一、什么是云定位?在“典型”的基于卫星的定位中,定位过程中的每一步都发生在 GNSS 接收器本身——卫星信号采集和数据下载、到每颗卫星的伪距计算(根据可用数据得出到轨道卫星的估计距离) ,以及最终的定位。基于云的定位将任务分为两个步骤,从而使功耗呈指数级提高。
  使用我们基于云的 u-blox 定位解决方案,第一步,包括直到(包括)伪距计算的所有内容,仍然在 GNSS 接收器上进行。第二步,位置计算,基于伪距在云端进行,在第一步结束时使用任何可用的无线通信形式(包括 4G LTE、Wi-Fi、蓝牙,甚至专有技术)被归入云端。
  u-blox CloudLocate 用于供应链监控应用
  使用CloudLocate,也就是我们所说的基于云的定位实现,GNSS 接收器在信号良好的情况下只需开启 3 秒即可实现 10 米以下的定位精度,这对于大多数常见的定位来说已经绰绰有余了。工业资产跟踪应用。该位置是在云中计算的,而不是在设备本身上计算的。结果,设备永远不会找到自己的位置。幸运的是,这与资产跟踪平台的设计方式完全一致。
  CloudLocate无需检索GNSS 辅助数据,使用 12-50 字节的数据上传即可解析被跟踪资产在云中的位置。通过在 GNSS 接收器上预处理 GNSS 信号实现的小尺寸数据包使该解决方案非常适合带宽受限的协议和网络,并保持相关的数据传输成本较低。最重要的是,通过将 GNSS 接收器的功率需求降低多达 90%(每天更新 6 次位置),CloudLocate 可以将跟踪解决方案的电池寿命延长四倍(如果需要的每日位置更新更少,则可以增加更多)。
  CloudLocate 提供了新的灵活性,扩大了工业资产跟踪解决方案的范围。由于我们实施服务的方式,CloudLocate 可以聚合来自除卫星定位之外的其他定位技术的数据。蜂窝网络指纹识别(我们已将其实现为CellLocate)、Wi-Fi 嗅探或蓝牙室内定位,当跟踪器超出 GNSS 信号的范围时,它们都会提供位置信息。
  尤其是在复杂的供应链监控应用中,这些应用涉及使用各种运输方式运输的资产,并在货运站、物流中心或仓库中设有多个站点,这种技术多样性有助于克服服务覆盖范围内潜在的令人伤脑筋的差距。
  审核编辑:郭婷
