荧光氧传感器常见问题的解答
什么是荧光氧传感器?
LuminOx™ 系列荧光氧传感器是一系列经过英国SSTsensing工厂校准的氧传感器,旨在使用发光猝灭原理测量氧分压 (ppO2)。
每个传感器都有一个用于温度和气压补偿的内部传感器。 气压传感器测量以及 ppO2 测量允许计算氧气浓度 (O2%) 值。 LuminOx™ 是一款带有 UART 输出的数字传感器,这意味着不需要信号调理电路。 传感器可以串行通信 O2%、ppO2、大气压力、内部温度和传感器状态的值。
氧分压ppO2和氧浓度%vol的区别
SST 的O2传感器测量气体或气体混合物中的氧气分压,而不是直接测量氧气浓度 %。 但是,LOX-02系列氧气传感器有一个内部压力传感器。 这用于测量传感器环境的总压力。 通过 ppO2 氧分压测量和总压力测量,传感器可以计算并输出 氧浓度O2 %Vol 值。
是否需要校准传感器?
LuminOx 传感器系列氧气传感器也需要定期校准。 当前的O2传感器系列没有设计发送命令的校准功能。 这意味着在读取传感器输出的系统内完成任何偏移和增益。
荧光氧传感器可以应用在零下的温度环境吗?
是的,该O2氧传感器可以在零摄氏度以下的温度下工作。 它的额定温度为-30摄氏度。
LuminOx 荧光氧是一种固态氧气传感器。 而市面上其他基于电化学技术的传感器将包含一种电解液,该电解液会在低温下冻结,从而导致产品故障。
海拔高度对荧光氧传感器是否有影响?
LOX-O2荧光氧传感器具有压力补偿功能。 它依靠内部压力传感器提供总压力值,以便计算 O2%。 该压力传感器可为任何压力变化提供补偿,荧光氧传感器本身测量氧气的分压 (ppO2),目前为 0-300mbar 范围。 内置的气压传感器输出环境大气压力范围(500 至 1200 毫巴,计算的结果是5000m海拔以下都可以正常测量),在这个范围内都可以正常准确的输出氧分压和氧浓度,不受海拔高度影响。
更多技术和应用问题请联系上海高传技术团队。上海高传作为PST集团中国区授权代理商,负责子品牌SST 、Ntron、Michell的产品销售和技术服务工作,针对氧气传感器和氧气分析仪的应用,我们有着化工,制药,3D打印设备,高原弥散供氧,矿用,电力开关柜监控等等诸多领域的经验。
审核编辑:符乾江
  • 相关推荐
  • 热点推荐
