物联网供应链监控如何改善物流
  在许多行业中,供应链仍然非常不透明。在最好的情况下,它们像完美协调的系统一样运行,这是数十年流程优化的结果。尽管如此,原材料和成品在进出制造场所时仍会发生很多事情。它们可能会损坏、降级、意外混淆、故意交换、丢失、被盗或只是延迟,这些事件中的每一个都需要立即修复以避免进一步的延迟。随着准时制制造的盛行以及随后存储容量的减少,早期交付可能与延迟交付一样具有破坏性。
  物联网正在为供应链的所有阶段带来新的可见性和可预测性,将广泛的传感、基于卫星的定位、无线通信和云平台相结合,用于数据存储、处理和可视化。为撬开传统供应链的黑匣子,为所有流程带来光明,越来越多的行业正在采用基于实时定位系统 (RTLS) 的物联网供应链监控,以节省时间、金钱、精力,并在制药和医疗部门,生活。
  多样化的景观
  资产是供应链的核心——而且好坏参半。散装运输、包装成袋子或盒子、堆放在托盘上、装入货物集装箱或航空中使用的单元装载设备中,这些资产穿越海洋、大陆、工厂车间、仓库和零售地点,前往下一个,有时是最终的, 目的地。疫苗和鲜鱼可能需要不同程度的冷却,许多易碎资产需要小心处理,而“有吸引力的”产品提高了防止篡改、腐败盗用和盗窃的安全水平。
  包装、运输和监控需求方面的这种多样性需要能够在各种环境(室内、室外、铁路、公路和海上)中定位资产的多功能资产跟踪解决方案。他们需要能够将位置和潜在的监控数据上传到云端。而且,由于当今供应链的全球性,他们需要在地球上的任何地方工作。
  物联网供应链监控的技术考虑
  无论部署在何处,物联网资产跟踪器都由一组通用的构建块组成,并受制于一组通用的要求。确定哪些定位解决方案、无线通信技术和服务最适合给定用例,需要仔细权衡边缘与云计算性能、地理覆盖范围、技术特性、终端设备尺寸和成本方面的竞争利益。
  定位:为了提供对其下落的实时洞察,资产(或它们所运输的容器)需要使用具有定位解决方案的资产标签进行标记。
  决策标准包括可用性和覆盖范围(地理、室内/室外)、性能(准确性、可靠性、更新率、电池寿命)、安全性(干扰和欺骗缓解)、尺寸和成本。
  无线通信:基于物联网的资产跟踪器通常需要无线数据链路来将感测数据和位置传输到云端,并简化调试、配置和维护,例如,使用智能手机或平板电脑作为人机界面。
  决策标准包括范围和覆盖范围(地理、室内/室外、远程)、带宽要求、架构考虑因素(设备到云与设备到网关到云)、网络规模、易于部署和可扩展性、电源要求、安全性和成本。
  传感:根据场景的不同,资产跟踪器可能需要额外的传感器来检测运动、冲击、温度、压力和湿度,以及在存储或运输过程中监控资产状态所需的其他指标。
  平衡成本、大小和性能
  在一系列博客中,我们将探索三大类资产跟踪应用程序,并研究为每个特定用例优化平衡成本、大小和性能的策略。
  审核编辑:郭婷
