多线程AI处理器具有低功耗超级计算
  使用 AI 模型对计算资源的要求可能很高——处理能力越强,功率要求也越高。为了解决这个问题,Ceremorphic 开发了 ThreadArch 多线程处理器技术。
  Ceremorphic 开发的一种新颖的架构来支持下一代应用程序,例如 AI 模型训练、HPC、药物发现、元界处理等。其架构基于 5 nm 处理器设计,并针对现代硅几何结构进行了调整,可大规模满足可靠性、安全性和功耗方面的高性能计算需求。
  为了服务于对性能要求高的市场领域,该芯片架构旨在满足当今在可靠性、安全性和能耗方面的高性能计算问题。
  芯片的核心是位于数字电路下方的模拟电路。分层学习处理器 (HLP) 的主要功能包括定制的 2GHz 机器学习处理器 (MLP) 和定制的 2GHz FPU。ThreadArch 是获得专利的多线程处理宏架构,基于 RISC-V 处理器进行代理处理,运行频率为 1GHz。它还包括用于 Metaverse 处理的定制 1GHz 视频引擎,以及用于低功耗和高效性能的 M55 v1 ARM 内核,并具有定制设计的 X16 PCle6.0/CXL 3.0 连接接口。Ceremorphic 声称该技术的软错误率为 100,000-1。
  根据 Ceremorphic 的计划,芯片将利用主机系统的 CPU 能力提供计算能力,然后 Ceremorphic 将加速程序的训练部分。该架构将提供对启用量子的系统攻击的防御。
  Ceremorphic HLP 多线程芯片具有这样的规格和 100 多项专利技术,具有超强计算能力,同时功耗相当低。HLP 通过使用适当的处理系统来确保最佳的能源效率,以获得最佳的功率性能。该技术尚未经过测试,但专利技术可以保证理论性能的目标。
  以超低功耗提供超级计算能力
  ThreadArch 多线程处理器提供高性能芯片的所有优点,同时功耗低。它还通过优化的编译器和应用程序库提供 OpenAI 框架软件支持。虽然目前还没有实际测试来验证性能,但 Ceremorphic 确信性能达到标准。
  审核编辑:郭婷
