电机测温预案,4G低功耗温度变送器的功能介绍
今日头条
1194人已加入
2022年的夏季正一步步靠近,电机的温度也随之“节节高升”,终于,有些电机忍不住,“ 嘭 ”的一声!坏了。这可让众多工厂车间苦不堪言,电机维修花费不少金额不说,耽误的工期也是一笔极大的损失!
针对这个问题,我们可以用4G低功耗温度变送器解决。因为4G低功耗温度变送器拥有两款探头,适用多种测温环境。
磁吸式测温探头采用高强度的磁性材料精密制作而成,能够非常方便地吸附在铁制(或含有磁性)品的表面,测量物体表面的温度。
对于像电机表面这种不能打孔、无法粘贴、无法改变形状、不易安装的环境或者场合,特别适合使用磁吸式测温探头。
压鼻式测温探头采用高强度材料制成,有很高的耐受性,螺栓式固定,能够非常方便测量物体表面的温度。
压鼻式测温探头适用于需要固定的场合或是震动的物体表面,比如电机、轴承等。
磁吸式/压鼻式测温探头具有测量精度高,抗干扰能力强的特点,在高/低温环境下都可以使用。
关于4G低功耗温度变送器的功能:
数据上秒更新
4G低功耗温度变送器在给电机测温时,设备本身自带大尺寸液晶屏,数值显示清晰,数据实时更新,4G方式传输,每三分钟向云平台上传一次数据,更是省去了现场布线的烦恼,不受距离限制。
续航上很持久
设备低功耗,4G通讯月流量小于30M,耗电慢,电池使用时间更长,还可以实时在线查看电池电量,避免设备因没电而耽误工作。还有就是!设备内置双节可拆卸电池,且采用并联方式,使用更灵活。
PS:
电池并联是啥意思?
“简单的来说就是单节可用,拿掉一节,让设备内只保留一节电池,也是可以正常使用的。”
为啥这样设计?
“考虑到使用场合一般都不方便充电,这样的设计就可以让两节电池交替使用,无需拆卸现场设备,通过更换电池即可完成充电,让设备实现无间断工作。”
具体怎么操作?
"给一节电池充电,充电完成后将这节电池安装进去,需要时再将另外一节电池取出来充电."
防护上加密封
设备壳体完全密封,防风、防雨、防雪、防尘、防水,电机工作的场合多种多样,免不了会有粉尘、液体、化学污染物等,高防护等级的外壳可以有效保护设备,提高使用寿命,也能确保数据测量更加精准,做到在电机温度超限时及时报警。
监测上有报警
作为一款温度监测设备,光能做到数据精准监测还不够,还有自动报警功能。4G低功耗温度变送器拥有内部集成报警功能模块,在设备的磁吸式/压鼻式测温探头监测到温度超限时,或者设备离线时,便会触发报警功能,就地实现声光报警的同时向管理人员发送报警提醒。
云平台
PC端环境监控智能云平台、APP,实现随时随地查看,还有数据查询和报警推送功能,支持二次开发。
环境监控智能云平台采用先进的信息采集技术,以物联网、人工智能、大数据、互联网等技术为基础,用户可通过PC端WEB网页、移动端手机APP微信公众号小程序等多种渠道访问平台,实现大屏可视化、数据异常报警、历史数据查询导出、账号分级管理、数据随时查看、流量卡预警等远程管理功能。
审核编辑:符乾江
