选用滤波器需要考虑哪些问题
今日头条
1193人已加入
谈到滤波器的选用,我们应该根据应用场合、目的及要求等不同,分别选用不同的滤波器,今天维爱普小编就和大家一起探讨一下吧。
一般来说,选用的原则大致如下:
1、工作条件:电流I,电压V,工作温度T和体积尺寸
额定电流
额定电流对应额定工作温度,超过额定工作温度的需降额。低于额定工作温度的,工作电流以额定电流为准。
额定电压
一般情况下,交流滤波器可用作同等电压的直流滤波器,如果用于更高的DC电压,需咨询厂家。对滤波器而言,标称的额定电压为器件允许的最大工作电压。
其它特殊要求
例如医疗专用的低漏电流、高等级绝缘要求、IT电网的适用、高脉冲电压、过长的输出电缆等等。此要求非常重要,直接关系到电源滤波器是否适用。如果随意选取,轻则可能导致失效,也可能导致安全事故。
安装位置及要求
电源滤波器大部分用于电源的输入端,一般要求滤波器的安装板为金属平板(无绝缘层覆盖且防氧化),且最好大面积接地。如无相应条件,要尽可能减少接地线的阻抗,减少接地电阻。
2、使用要求:
a、常规应用
此类应用于大部分设备或系统内部的控制板、开关电源或功能器件等。此时一般选用常规中等功能的就行。
行业有个3dB的说法,就是如果滤波器衰减干扰达到3dB,则干扰的能量仅为原来的一半。一般来讲,电源滤波器在其工作频段的衰减能力都有数十dB,所以对常规来讲,干扰能量经过衰减后已经比较小了,对系列的影响也相应变小,可靠性得到较好保障。
b.有明确标准
用于家用电器、机械设备、电机控制器等应用的滤波器,需配合设备通过相应标准。这些应用有明确的要求及标准,电磁干扰值(传导干扰)必须限定在某一标准范围之内。
此时,应尽可能提供信息给滤波器生产厂家,厂家会根据应用情况选择类似应用的产品供初步测试(条件允许的条件下,可以多提供几种类型),再根据现场测试情况做调整。如变频器的开关频率、整流方式、电机工作频率、电缆类型及长度,有无输出滤波等等。
c.功能要求
除了EMI的相关标准要求,还有些功能性要求。例如用于变频器输出的滤波器,需保护电机绝缘、电缆绝缘,减少轴承电流等等。此时,对不同的要求,应对方案及产品也有较大的差异。
其它:滤波器的阶数
在很大部分人的印象中,滤波器的阶数(此处仅指共模电感数量)越多越好。但事实上,不同电源滤波器对不同频率的衰减是不同的。一般来讲,对于同样体积的双阶滤波器,其电感值(和、或电容值)一般小于单阶中的一个电感的电感值。
双阶滤波器会有两个衰减振荡点,假设在同样体积下,某双阶滤波器振荡点分别在1M~4M和10M~15M,衰减为55dB。此时,如果选用双阶滤波器,就会完美的错过了EUT本身的干扰频率,此时,单阶滤波器的肯定比所说的双阶滤波器好。
当然,也有可能EUT的干扰频率刚好落在双阶滤波器的干扰振荡频率上,此时就是双阶滤波器比单阶的好。也就是说,单阶或双阶滤波器不存在谁好谁不好的问题(基于可对比的前提下),适合的才是最好的。
同理,对于滤波器内的磁芯材料,也不存在非晶、纳米晶的就一定比锰锌的好,因为每种材料所对应的干扰频段是不一样的,EUT本身的干扰频率和所选滤波器的干扰抑制频段相匹配才是最好的。
以上就是深圳市维爱普电子有限公司今天和大家分享的选用滤波器需要考虑的侧重点,希望对大家有帮助!
  审核编辑:汤梓红
