远程控制开关该如何接线
今日头条
1192人已加入
远程控制开关:不用直接接触开关,实现远距离或者不限距离对开关进行远程控制。可在手机上对开关进行控制,无需下载APP,直接用小程序即可控制,突破时间、空间的限制,不受天气、山川、河流的影响。
远程控制开关实际负载功率为2200W,有两种接线方式:a.当用电器的功率小于2200W,可以用开关直接接线控制。b.当用电器的功率大于2200W,不能用开关直接控制,需要添加交流接触器,用开关控制交流接触器,交流接触器控制大功率用电器。
远程控制电源开关怎么接线?
当用电器的功率小于2200W:
1.220V市电接入空气开关,空气开关接出火零线,接入远程控制电源开关的进线口。
2.用电器的进线可以直接接在开关的出线口。
控制开关
当用电器的功率大于2200W:
1.220V市电接入空气开关,空气开关接出火零线,接入开关的进线。
2.再从空气开关接出另外一组火零线接在交流接触器的L1、L2上。
3.开关的出线端子连接到交流接触器的A1、A2上。
4.大功率用电器的火零线连接在交流接触器的T1和T2上。
控制开关
审核编辑:符乾江
