线性霍尔传感器在磁悬浮产品上的应用
今日头条
1194人已加入
磁悬浮的原理?
磁悬浮是利用磁场同性排斥的原理来制作的。根据磁场的位置不同,分为上推式悬浮和下拉式悬浮。一般采用电磁线圈(电磁铁)和线性霍尔来进行控制和偏移修正。对于悬浮物的上下左右位置的控制,采用线性霍尔,根据需要固定在相应位置,线性霍尔检测到设定的悬浮位置(距离)后转换成电压信号(模拟量输出),经过放大电路放大到传导PID,调节电路根据得到的信号经过计算,输出一个电流给电磁铁,而电磁铁根据电流的大写释放响应的磁场,进而使悬浮物悬浮起来。
为什么磁悬浮摆件会自转?
摆件的自转是因为摆件中的磁体与底座上的磁体之间磁场的互相作用,形成的碗装的势能,科学家称之为势阱。当摆件中的物体向右移动的时候,摆件的转轴无法在保持直立,而是随着磁力线的倾斜微微向右倾斜,这样摆件中的磁体就可以跟随磁力线的方向调整自己的转轴方向,这样就可以让摆件稳定自转。
霍尔元件在磁悬浮摆件中的应用
线性霍尔元件可以用于检测物体的上下位置。根据实际的需要,可以将它固定在相应的位置,看然后检测出悬浮物体的高度,将模拟量输出到PID,根据所获得的电信号来调节电路,电磁铁根据所述电流释放,然后悬浮物悬浮。
远翔FS50B线性霍尔在磁悬浮永生花上的应用
传感器传感器
FS50B霍尔效应传感器可准确跟踪磁通量密度的极小变化,作为运动检测器、齿轮传感器和接近检测器,它们是磁力驱动的镜子机械事件.作为电磁铁的灵敏监视器,它们可以有效地测量系统的性能.每个霍尔效应集成电路都包括一个霍尔传感元件、线性放大器和射极跟随器输出级。fs50b能够使用在绝大多数磁悬浮产品上。
FS50B特点:1.电压2.5V-7V;2.极度敏感;3.工作温度-20℃-85℃;4.封装SIP-3L; 5.低噪声输出
产品应用:磁悬浮产品;磁悬浮月球灯,磁悬浮地球仪,磁悬浮永生花,展示架等
审核编辑:符乾江
