示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗
公司的一个同事总是会经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸。
相信还是有很多小伙伴有同样的疑问。于是我将这方面的知识进行了梳理,下面分享给大家。
首先,有两个常识大家要知道:
1.普通示波器与市电没有隔离。电源接地线,示波器探头上的地线夹和示波器外壳金属端三者是共地的,也可以说成是相通的。
2.一般电源输入的零线N与保护地线PE是连在一起的,使用万用表测量一下,一般在几V左右都是正常的,可以忽略不计。
一般情况,我们是将交流220V通过整流后变成直流电压,再经过其它的电源拓扑进一步转换成我们常用的直流电压12V,5V和3.3V等。
没有接示波器的情况下,交流输入正半周由L→D1→。。。→D4→N。
零线
正常情况,交流信号正半周
没有接示波器的情况下,交流输入负半周由N→D3→。。。→D2→L。
零线
正常情况,交流信号负半周
接上示波器后,如下图所示。
如果示波器的地线接在零线上,那么整流桥的D4被短路。
在电源正输入端L→D1→PE,此路径的阻抗会很小,导致电流很大,D1被击穿,就会引起炸机。
零线
示波器地线夹在零线N上
如果示波器地线接在火线L上,相当于火线L跟保护地PE直接相连,将会直接造成短路,甚至烧毁示波器。
零线
示波器地线夹夹在火线L上
看到这里,相信大家应该都明白是怎么回事了吧。
你有没有过这种经历?有些时候,我们需要两个或者两个以上探头同时进行测试。其中一个探头用来测试火线L和零线N之间的电压,另一个探头用来测试我们的芯片,或者某个5V直流电压。一不小心就将芯片直接给干掉,原因就是示波器的共地问题,高压进入了芯片,导致炸机。
那怎么才可以直接测量220V电压呢?方法有三种:
第一,将示波器电源线三线插头中的接地线剪掉,然后再直接测试。
这是将示波器的电源地线人为断开。这时候要注意了,如果你的地线夹直接夹在火线上,那么你的示波器外壳金属端就会带电220V,就会存在安全隐患。
目前大多数企业都选用这种方式。
第二,使用隔离变压器。
将被检测设备隔离,这样不用剪掉地线就可以达到断开测试环路的目的,但这种方法属于“浮地”测试,同样存在安全隐患。
也不予推荐。
第三,采用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,这是最佳的推荐方式,安全方便。
虽然这是最安全的方式,但高压差分探头比较贵,一般都是几千块,所以只有大公司才舍得花钱购买。
原文标题:示波器接220V电压,炸机了!
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
