有线网卡驱动和动态分配IP的详细说明
1.W5500简介
      W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接方案。 W5500 集成了 TCP/IP 协议栈, 10/100M 以太网数据链路层(MAC)及物理层(PHY) ,使得用户使用单芯片就能够在他们的应用中拓展网络连接。
      久经市场考验的 WIZnet 全硬件 TCP/IP 协议栈支TCP,UDP,IPv4,ICMP,ARP,IGMP 以及 PPPoE 协议。 W5500 内嵌 32K 字节片上缓存以供以太网包处理。如果你使用 W5500,你只需要一些简单的 Socket 编程就能实现以太网应用。这将会比其他嵌入式以太网方案更加快捷、简便。用户可以同时使用 8 个硬件 Socket 独立通讯。
      W5500 提供了 SPI(外设串行接口)从而能够更加容易与外设 MCU 整合。而且,W5500 的使用了新的高效 SPI 协议支持 80MHz 速率,从而能够更好的实现高速网络通讯。为了减少系统能耗, W5500 提供了网络唤醒模式(WOL)及掉电模式供客户选择使用。
2.W5500特性
支持硬件 TCP/IP 协议: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE
  • 支持 8 个独立端口(Socket)同时通讯
  • 支持掉电模式
  • 支持网络唤醒
  • 支持高速串行外设接口(SPI 模式 0, 3)
  • 内部 32K 字节收发缓存
  • 内嵌 10BaseT/100BaseTX 以太网物理层( PHY)
  • 支持自动协商(10/100-Based 全双工/半双工)
  • 不支持 IP 分片
  • 3.3V 工作电压, I/O 信号口 5V 耐压;
  • LED 状态显示(全双工/半双工,网络连接,网络速度,活动状态)
  • 48 引脚 LQFP 无铅封装(7x7mm, 0.5mm 间距)
3.应用场合
  • 家庭网络设备: 机顶盒、个人录像机、数码媒体适配器
  • 串行转以太网: 门禁控制、 LED 显示屏、无线 AP 继电器等
  • 并行转以太网: POS/微型打印机、复印机
  • USB 转以太网: 存储设备、网络打印机
  • GPIO 转以太网: 家庭网络传感器
  • 安全系统: 数字录像机、网络摄像机、信息亭
  • 工厂和楼宇自动化控制系统
  • 医疗监测设备
  • 嵌入式服务器
W5500模块图
SPI
4.接线方式
W5500模块 STM32核心板
片选CS PB12
时钟SCLK PB13
主机输入MISO PB14
主机输出MOSI PB15
INT PB0
RST PB1
5.SPI底层驱动编写
CONFIG_MSG  ConfigMsg;																	/*配置结构体*/
/*定义MAC地址,如果多块W5500网络适配板在同一现场工作,请使用不同的MAC地址*/
uint8 mac[6]={0x00,0x08,0xdc,0x11,0x11,0x11};
/*定义默认IP信息*/
uint8 local_ip[4]  ={192,168,1,88};											/*定义W5500默认IP地址*/
uint8 subnet[4]    ={255,255,255,0};										/*定义W5500默认子网掩码*/
uint8 gateway[4]   ={192,168,1,1};											/*定义W5500默认网关*/
uint8 dns_server[4]={114,114,114,114};									/*定义W5500默认DNS*/
uint16 local_port=5000;	                       					/*定义本地端口*/
/*定义远端IP信息*/
uint8  remote_ip[4]={192,168,1,102};										/*远端IP地址*/
uint16 remote_port=5000;																/*远端端口号*/
/*IP配置方法选择,请自行选择*/
uint8	ip_from=IP_FROM_DHCP;
uint8   dhcp_ok   = 0;																	/*dhcp成功获取IP*/
uint32	ms        = 0;																	/*毫秒计数*/
uint32	dhcp_time = 0;																	/*DHCP运行计数*/
vu8	    ntptimer  = 0;																	/*NPT秒计数*/
/*硬件配置*/
void W5500_GPIO_Init(void)
  RCC->APB2ENR|=1<<3;
  GPIOB->CRH&=0x0000FFFF;
  GPIOB->CRH|=0x38330000;
  GPIOB->CRL&=0xFFFFFF00;
  GPIOB->CRL|=0x00000038;
  W5500_CS=1;
  W5500_RST=1;
/*模块复位*/
void W5500_reset(void)
  W5500_RST=0;
  Delay_Us(2);
  W5500_RST=1;
  Delay_Ms(1000);
  Delay_Ms(600);
/*SPI读写一个字节*/
u8 SPI_WR_Byte(u8 byte)
  u8 data_rx=0;
  u8 i=0;
  for(i=0;i<8;i++)
    W5500_SCLK=0;
    if(byte&0x80)W5500_MOSI=1;
    else W5500_MOSI=0;
    W5500_SCLK=1;
    byte<<=1;
    data_rx<<=1;
    if(W5500_MISO)data_rx|=0x01;
  W5500_SCLK=0;
  return data_rx;
/*W5500底层收发一个字节*/
static u8 IINCHIP_SpiSendData(u8 dat)
   return(SPI_WR_Byte(dat));
/*向指定地址写入一字节数据*/
void IINCHIP_WRITE( u32 addrbsb,  u8 data)
  W5500_CS=0;
  IINCHIP_SpiSendData( (addrbsb & 0x00FF0000)>>16);
  IINCHIP_SpiSendData( (addrbsb & 0x0000FF00)>> 8);
  IINCHIP_SpiSendData( (addrbsb & 0x000000F8) + 4);
  IINCHIP_SpiSendData(data);
  W5500_CS=1;
/*从地址读取读取一字节数据*/
u8 IINCHIP_READ(u32 addrbsb)
  u8 data = 0;
  W5500_CS=0;
  IINCHIP_SpiSendData( (addrbsb & 0x000000F8))    ;
  data = IINCHIP_SpiSendData(0x00);
  W5500_CS=1;
  return data;
向W5500指定地址写入指定长度数据
形参:addrbsb  -- 写入的地址
	 buf  -- 要写入的数据
	 len  -- 写入的长度
返回值:写入的数据长度
u16 wiz_write_buf(u32 addrbsb,u8* buf,u16 len)
  u16 idx = 0;
  if(len == 0) printf("Êý¾Ý³¤¶ÈΪ0\r\n");
  W5500_CS=0;
  for(idx = 0; idx < len; idx++)
     IINCHIP_SpiSendData(buf[idx]);
   W5500_CS=1;
   return len;
从指定地址读取指定长度数据
形参:addrbsb  -- 读取的地址
	 buf  -- 读取的数据保存地址
	 len  -- 读取的长度
返回值:读取的数据长度
u16 wiz_read_buf(u32 addrbsb, u8* buf,u16 len)
  u16 idx = 0;
  W5500_CS=0;
  IINCHIP_SpiSendData( (addrbsb & 0x000000F8));
    buf[idx] = IINCHIP_SpiSendData(0x00);
  W5500_CS=1;
  return len;
/*DHCP用到定时器初始化*/
void dhcp_timer_init(void)
  TIMx_Init(TIM3,72,1000);
  TIM3->CR1|=1<<0;
/*ntp用到定时器出事化*/
void ntp_timer_init(void)
/*中断处理函数*/
void timer3_isr(void)
  ms++;
  if(ms>=1000)
    ms=0;
    dhcp_time++;	/*DHCP定时+1S*/
    #ifndef	__NTP_H__
	  ntptimer++;	/*NTP重试时间+1s*/
    #endif
/*配置W5500网卡信息*/
void set_w5500_ip(void)
  /*复制定义的配置信息到配置结构体*/
	memcpy(ConfigMsg.mac, mac, 6);//MAC地址
  memcpy(ConfigMsg.lip,local_ip,4);//IP
  memcpy(ConfigMsg.sub,subnet,4);//子网掩码
  memcpy(ConfigMsg.gw,gateway,4);//网关
  memcpy(ConfigMsg.dns,dns_server,4);//DNS
  if(ip_from == IP_FROM_DHCP)/*动态获取IP*/
    if(dhcp_ok==1)/*动态获取IP成功*/
      printf(" IP from DHCP\r\n");
			memcpy(ConfigMsg.lip,DHCP_GET.lip, 4);
			memcpy(ConfigMsg.sub,DHCP_GET.sub, 4);
			memcpy(ConfigMsg.gw,DHCP_GET.gw, 4);
			memcpy(ConfigMsg.dns,DHCP_GET.dns,4);
  /*将IP配置信息写入W5500相应寄存器*/
	setSUBR(ConfigMsg.sub);
	setGAR(ConfigMsg.gw);
	setSIPR(ConfigMsg.lip);
  /*判断数据是否写入成功*/
	getSIPR (local_ip);
	printf(" W5500 IP地址   : %d.%d.%d.%d\r\n", local_ip[0],local_ip[1],local_ip[2],local_ip[3]);
	getSUBR(subnet);
	printf(" W5500 子网掩码 : %d.%d.%d.%d\r\n", subnet[0],subnet[1],subnet[2],subnet[3]);
	getGAR(gateway);
	printf(" W5500 网关     : %d.%d.%d.%d\r\n", gateway[0],gateway[1],gateway[2],gateway[3]);
//配置W5500的MAC地址
void set_w5500_mac(void)
	setSHAR(ConfigMsg.mac);
	memcpy(DHCP_GET.mac, mac, 6);
   W5500初始化,动态IP分配
#include "stm32f10x.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
#include "w5500_config.h"
#include "socket.h"
#include "w5500.h"
#include "dhcp.h"
int main()
  USART1_Init(115200);
  printf("W5500 SPI模拟时序,动态分配IP VER1.0 \r\n");
  W5500_GPIO_Init();/*w5500_GPIO初始化*/
  W5500_reset();//硬件复位w5500
  set_w5500_mac();/*配置MAC地址*/
  socket_buf_init(txsize, rxsize);		/*初始化8个Socket的发送接收缓存大小*/
  printf("网络初始化完成\r\n");
  while(1)
    do_dhcp();/*DHCP测试程序*/
      W5500底层寄存器配置文件w5500.c;socket编程相关函数文件socket.c、w5500延时函数、数据格式转换文件utility.c;动态分配IP函数接口文件dhcp.c这些文件移植可参考示例代码或参考官方示例工程。
6.效果展示
SPISPI
审核编辑:符乾江
