导电滑环通过空气回路缠绕在电路导电滑环周围
今日头条
1194人已加入
导电滑环位置主要安装在传动轴上,如单元输出轴、生长箱的输入轴、输出轴等,与应变片一起使用。
导电环行程的主要产品性能检查为:
形状组件尺寸检查,单条道路接触电阻检查,运行过程中接触电阻检测,环间绝缘强度和抗压强度检测,旋转时摩擦力矩检测。单接触电阻波动值直接影响信号的质量、电流传输和导电环运行的稳定性,其检测方法是将导电环安装在检测仪器上,采用微欧微伏表测量单回路动态电阻的波动值。每个接触电阻的波动值不应为10ms,一般造成接触电阻的波动值主要是由于刷线和金属造成的接触不良,主要是由于接触面压力不足或异物存在,或由于金属环变形等因素造成的。
另一方面,生产控制过程中,在安装刷线时调整刷线的压力,使压力不太大,不太小,长期实验得出约10克更合适,都能满足接触电阻的要求,不会对寿命影响大;以及金属环安装主轴的老化,释放应力而无环变形。回路之间的绝缘强度是指相邻两条道路上的500V还是1000V测试的绝缘电压。
测试失败的主要原因有:电路间短路、导电介质连接,或线伤短路,或加工工程中的部分环;由于边缘性能的下降,绝缘性能的下降可能是材料产生的原因,在使用胶水的过程中可能会出现不良的裂缝和孔洞,当湿度过高时,导电环的性能就会下降。
目前,随着科学技术的发展,无论是电路导电滑环还是气体导电滑环都可以生产出多通道产品,使得通过多通道同时传输电源和气源成为可能。能够将电力、控制或数据信号从固定设备传输到旋转设备的技术部件,也称为导电环、电刷、集电环、旋转电气接头或电气转子。
导电滑环可以无限制地应用于任何要求,在用于连续旋转传输功率和数据信号的技术系统中。它可以改善机械性能,简化系统设计,并消除导线旋转可能造成的损坏。整个导电滑环可以被电路的导电滑环部分覆盖气体,电路导电滑环和微型导电滑环也可由气路导电滑环包裹,紧密结合形成同轴旋转。
审核编辑:符乾江
