电弧故障探测器的简单介绍
今日头条
1184人已加入
电气火灾是威协(电弧故障探测器)人民服务大众人身安全管理安全性的“第一杀手”。据调查,在我国近过半数火灾发生事故系用电量不善造成。伴随着社会经济不断发展能力水准的提升,用电信息安全问题愈来愈变得非常重要,大家刚开始挑选安裝隔离开关保护国家安全生产用电。可是,传统式的隔离开关在电气技术设备成本控制系统回路中只对负载、短路故障起保护,而针对学生造成影响电气火灾的元凶—故障电弧则没法检验。
电弧故障探测器由于线路松动或绝缘故障,导致电气设备线路造成动能高、高温的“坏电弧”,不易检测,容易造成机械设备伤害甚至火灾事故。
容易引起故障电弧的情况
电弧故障检测器,又称火花放电,管理中心温度极高,当有金属飞溅时,很容易引起火灾事故。当串联电弧产生时,火线与零线不直接接触,只是因为绝缘层表皮脆化失去了绝缘层特性或绝缘层表皮受损,而火线与零线非常接近,电流穿过火线与零线之间的气体,在火线与零线之间充放电。
底部电压故障电弧的典型特征;
1、电流波型中带有自己丰富学生多彩的高频率出现噪音
2.故障弧上有电流
3、电流升高速率一般 比一切正常情况要大
4.每个半周期时间都有一个电流接近零的区域,称为电流零区域。
5.工作电压波形接近矩形框,在电流过零区弹性系数比其他时间大,电流过零较大。
6、故障进行电弧常常是一些零星的、间歇性的
7.当前的波型有很强的偶然性
审核编辑:符乾江
