DM9000单芯片快速以太网控制器简介
1.DM9000简介
  DM9000 是一款完全集成的、性价比高、引脚数少、带有通用处理器接口的单芯片快速以太网控制器。 自 带一个 10/100M PHY 和 4K 双字的 SRAM ,DM9000A 为适应各种处理器提供了 8 位、16 位数据接口访问 内部存储器,DM9000 拥有自动协商功能。DM9000 特性如下:
   1.集成自适应 10/100M 收发器。
   2.内置 16k 字节的 SRAM。
   3.支持硬件帧校验。
   4.兼容 3.3V 和 5.0V 输入输出电压。
   DM9000 有多种型号,有100引脚和48引脚的,开发板选择的是48引脚的DM9000,型号为DM9000CEP。
2.DM9000硬件接口
以太网
引脚 说明
PWRST 复位信号
CS 片选信号
WR(IOW) 处理器写命令
RD(IOR) 处理器读命令
CMD 命令/数据标志, 0,读写命令; 1,读写数据
SD0~SD15 16 位双向数据线
3.DM9000数据位宽设置
  DM9000 支持8位和16位两种数据位宽,可以通过 DM9000的21(EEDCS)引脚设置其数据位宽,当EEDCS上拉的时候DM9000选择8位数据位宽,否则的话选择16位数据位宽。开发板上的R65电阻为 EECS 的上拉电阻,但是此电阻并未焊接!DM9000芯片的数据位宽为 16 位。
以太网
4.开发平台
硬件平台:STM32F103ZET6开发板集成DM9000网卡
开发环境:Windows下Keil5
驱动时序:硬件FSMC
若没有DM9000有线网卡设备,可自行购买DM9000网卡模块.
DM9000网卡模块链接:DM9000有线网卡
以太网
5.DM9000硬件配置
以太网
      DM9000 网卡接在 FSMC 的第 2 块上,数据线地址: 0x64000000
  PA7 地址线作为命令与数据线切换引脚。
  外接16位宽度存储器: HADDR[25:1] FSMC_A[24:0]
  外部地址线0对应内部地址线1
0x64000000基地址:01100100000000000000000000000000
0x64000000写数据:01100100000000000000000000000000
0x64000100写命令:01100100000000000000000100000000
 DM9000硬件初始化:
/******************DM9000初始化**************
**硬件接口:
**					FSMC_D0~D1  -- PD14~PD15
**					FSMC_D2~D3  -- PD0~PD1
**					FSMC_D4~D12 -- PE7~PE15
**					FSMC_D13~D14-- PD8~PD9
**					FSMC_D15    -- PD10
**					CS(FSMC_NE2) -- PG9(片选)
**					WR(FSMC_NWE) -- PD5(写使能)
**					RD(FSMC_NOE) -- PD4(读使能)
**					DM9000_RST   -- PD7(复位脚)
**					CMD(FSMC_A7) -- PF13(数据命令选择脚)
**					DM9000_INT   --PG6(中断脚)
void DM9000_GPIO_Init(void)
		/*开时钟*/
	RCC->APB2ENR|=1<<3;//PB
	RCC->APB2ENR|=1<<5;//PD
	RCC->APB2ENR|=1<<6;//PE
	RCC->APB2ENR|=1<<7;//PF
	RCC->APB2ENR|=1<<8;//PG
	GPIOD->CRL&=0x0F00FF00;//PD5写使能,PD4读使能,PD7复位脚
	GPIOD->CRL|=0x30BB00BB;
	GPIOD->CRH&=0x00FFF000;
	GPIOD->CRH|=0xBB000BBB;
	GPIOE->CRL&=0x0FFFFFFF;
	GPIOE->CRL|=0xB0000000;
	GPIOE->CRH&=0x00000000;
	GPIOE->CRH|=0xBBBBBBBB;
	GPIOG->CRH&=0xFFFFFF0F;
	GPIOG->CRH|=0x000000B0;//片选NE2
	GPIOF->CRH&=0xFF0FFFFF;
	GPIOF->CRH|=0x00B00000;//数据命令选择脚
	GPIOG->CRL&=0xF0FFFFFF;
	GPIOG->CRL|=0x08000000;//DM9000中断脚
	GPIOG->ODR|=1<<6;//上拉
  EXTI->IMR|=1<<6;   //开放中断线6的中断请求
  EXTI->FTSR|=1<<6;  //允许中断线6下降沿触发请求
  RCC->APB2ENR|=1<<0;//AFIO时钟使能
	AFIO->EXTICR[1]&=~(0xF<<(2*4));//选择输入源为PG6
  AFIO->EXTICR[1]|=0x6<<(2*4);//选择输入源为PG6
	STM32_NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn,1,1);//设置优先级
	/*FSMC核心寄存器配置*/
	RCC->AHBENR|=1<<8;//FSMC
	FSMC_Bank1->BTCR[2]=0;//BCR2
	FSMC_Bank1->BTCR[3]=0;//BTR2
	FSMC_Bank1->BTCR[2]&=~(0x1<<19);//异步模式
	FSMC_Bank1->BTCR[2]&=~(0x1<<14);//读写使用相同时序
	FSMC_Bank1->BTCR[2]|=1<<12;//允许写操作
	FSMC_Bank1->BTCR[2]|=0x1<<4;//16位宽度
	FSMC_Bank1->BTCR[3]|=0x1<<8;//2个时钟周期
	FSMC_Bank1->BTCR[3]&=~(0xF<<4);//地址保持时间1个时钟周期
	FSMC_Bank1->BTCR[3]&=~(0xF<<0);//地址保持时间1个时钟周周期
	FSMC_Bank1->BTCR[2]|=1<<0;//启动存储器块
6.主函数
#include "dm9000.h"
u8 dm9000_tx_buff[64]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
u8 dm9000_rx_buff[1024];
int main()
	u8 stat;
	u16 i;
	int len;
	Beep_Init();
	Usartx_Init(USART1,115200,72);
	TIMx_Init(TIM2,72,20*1000);
	printf("初始化完成rn");
	/*DM9000初始化*/
	if(DM9000_Init()==0)printf("DM9000初始化成功rn");
	else printf("DM9000初始化失败rn");
	/*获取DM9000工作模式*/
	stat=DM9000_Get_SpeedAndDuplex();//获取连接状态和工作方式
	if(stat!=0xff)printf("网卡速度:%d Mbps 模式:%srn",(stat&0x02)?10:100,(stat&0x01)?"全双工":"半双工");
	else printf("DM9000网卡状态信息获取失败!rn");
	while(1)
		len=DM9000_ReadPacketLen();//读取数据包长度
		if(len>0)
			printf("读取数据长度:%drn",len);
			DM9000_ReadPacketData(dm9000_rx_buff,len);//读取数据
			for(i=0;i
6.运行效果
  将开发板通过网线连接路由器即可看到相关答应信息
以太网
   审核编辑:汤梓红
