上隔离的电缆联接问题说明
今日头条
1194人已加入
目前国内使用(上隔离)的进口共箱式欧式隔离和电缆式联轴器均为欧式规划品牌。
在欧洲,普遍采用单芯电缆,设备简单、固定方便,对套管上没有电缆改变瞬间的关注,使套管终端设备配合方便,同时大大降低了热缺陷的可能性。
但是国内用的是三芯线,和单芯线相比,设备要凌乱很多,导致电缆连接问题。
在进行分析电缆联接时,三芯电缆首要选择固定的是电缆的外护套,实际上我们并没有对各单相系统进行安全牢靠的固定。
在耦合之后,即使电缆本身作为重力、动力或外部动力源摆动,也可以将单相扭矩传递到外护套。
由于三芯电缆在大多数设备过程中需要相应的相序,因此在固定前需要外力扭曲。
当电缆连接时,外力扭转产生的内压将逐渐释放,然后扭矩将恢复作用在套管上。
由于面积和高度的原因,隔离中的电缆只适合单芯电缆,电缆长度限制也较小,对设备中央级的精度要求较高。
接线端子一旦设备后的压接长度现已供认,并且同时由于单相线较短,不能容易曲折以协作设备管理到位,必定可以采用强有力的行为来加以进行调整,可能会影响导致套管损坏情况以及一些其他社会不良后果。
解决方法:
1.适当地增加公共箱形电缆上的隔离高度
如上所述,共箱上部隔离内的空间尺寸是引起耦合问题的主要因素。
通过在与设备匹配的升降座位上增加货物平台的高度,可以改善设备的环境。
利用升降座将电缆周围的小空间扩大到800mm左右,以保证电缆套管固定部分的中心垂直距离不小于750 mm。
这样一个电缆芯的长度以及能够真正做到与联接器设备时简略调整到位。
审核编辑:符乾江
