双电源自动转换开关的功能介绍
今日头条
1192人已加入
1.双电源自动切换开关的原理介绍
转换开关,也称组合开关,与刀开关操作不同,它是左右平面旋转操作。 该开关具有多触点、多位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,常用于机床电气控制回路中电源的引入开关,起到隔离电源的作用。 也可作为控制开关直接控制小容量异步电动机的不频繁启停。 转换开关也有一个单极、两个极和三个极。
2. 双电源自动开关功能的原理
转换开关可以根据电路的要求由不同连接的开关组成,以满足不同电路的要求。在控制和测量系统中,转换开关可以用来改变电路。比如用电设备电源的切换,电机的正反转,测量电路中电压电流的换向等等。使用转换开关代替闸刀开关不仅可以简化控制电路或测量电路,而且可以避免操作中的错误并减少所用元件的数量。这是用一个转换开关代替两个闸刀开关使电机正反转的电路图。
3.双电源自动进行转换开关工作原理
传递开关的触点系统由多个静态触点和嵌入在绝缘壳体内的动态触点组成。动态触点是一个双断点对接触点桥,随旋转轴旋转到不同的位置。定位机构采用滚卡棘轮结构,具有不同的限制,可获得不同的齿轮开关。转换开关可以根据线路的要求组成成不同的连接开关,以满足不同电路的要求。
审核编辑:符乾江
