FATFS文件系统移植
1.简介
      FatFs 是用于小型嵌入式系统的通用 FAT/exFAT 文件系统模块。FatFs 模块是按照 ANSI C (C89) 编写的,与磁盘 I/O 层完全分离。因此它独立于平台。它可以集成到资源有限的小型微控制器中,例如 8051、PIC、AVR、ARM、Z80、RX 等。
  特性
DOS/Windows 兼容 FAT/exFAT 文件系统。
平台独立。易于移植。
程序代码和工作区的占用空间非常小。
支持的各种配置选项:
支持多卷(物理驱动器或分区);
多个 ANSI/OEM 代码页包括 DBCS;
支持长文件名, ANSI/OEM 或 Unicode;
支持 RTOS;
支持多种扇区大小;
只读、最小化的 API 和 I/O 缓冲区等。
FATFS应用范围
支持 FAT12、 FAT16 和 FAT32;
可打开的文件:无限制,依赖于有效的存储器;
支持最多 10 个卷;
文件大小:与 FAT 类型有关(upto 4G-1 bytes);
卷大小:与 FAT 类型有关(upto 2T bytes on 512 bytes/sector);
簇大小:与 FAT 类型有关(upto 64K bytes on 512 bytes/sector);
扇区大小:与 FAT 类型有关(upto 4K bytes)
2.软件硬件平台
  • 开发板:STM32F103ZE
  • FLASH:SD卡一张
  • 完整SD卡驱动工程(这里选择SDIO驱动方式)
  • FATFS源码
3.FAT源码下载
下载地址:FATFS下载
FatFS文件系统
4.FATFS文件系统移植
移植FATFS文件系统只需要提供硬件读写扇区函数即可。
  1.FATFS源码文件
FatFS文件系统
2.打开工程,将FATFS源码文件添加到工程中,添加头文件路径。
FatFS文件系统FatFS文件系统
5.修改硬件接口文件diskio.c
  1.添加SD卡驱动头文件和驱动设备卷标号设置。
FatFS文件系统
2.获取设置状态
FatFS文件系统
3.初始化设备
FatFS文件系统
DSTATUS disk_initialize (
	BYTE pdrv				/* Physical drive nmuber to identify the drive */
	DSTATUS stat;
	switch (pdrv) {
	case DEV_SD :
		stat=SD_Init();//SD卡初始化
        return stat;
	return STA_NOINIT;
4.读扇区函数
FatFS文件系统
DRESULT disk_read (
	BYTE pdrv,		/* Physical drive nmuber to identify the drive */
	BYTE *buff,		/* Data buffer to store read data */
	LBA_t sector,	/* Start sector in LBA */
	UINT count		/* Number of sectors to read */
	int result;
	switch (pdrv) {
	case DEV_SD :
        result=SD_ReadDisk(buff,sector,count);//读扇区
        if(result==0)return RES_OK;
	return RES_PARERR;
5.写扇区函数
FatFS文件系统
DRESULT disk_write (
	const BYTE *buff,	/* Data to be written */
	UINT count			/* Number of sectors to write */
	int result;
	switch (pdrv) {
	case DEV_SD :
        result=SD_WriteDisk((u8 *)buff,sector,count);//写扇区
	return RES_PARERR;
6.其他函数
FatFS文件系统
DRESULT disk_ioctl (
	BYTE pdrv,		/* Physical drive nmuber (0..) */
	BYTE cmd,		/* Control code */
	void *buff		/* Buffer to send/receive control data */
	switch (pdrv) {
	case DEV_SD :
        switch(cmd)
            case GET_SECTOR_COUNT://获取扇区数量
                 *(DWORD *)buff=SDCardInfo.CardCapacity/512;
                break;
            case GET_SECTOR_SIZE://获取扇区大小
                *(DWORD *)buff=512;
                break;
            case GET_BLOCK_SIZE://块大小
                *(DWORD *)buff=SDCardInfo.CardBlockSize;
                break;
        return RES_OK;
	return RES_PARERR;
7.时间函数,为文件访问提供时间。
FatFS文件系统
6.裁剪FATFS文件系统,修改ffconf.h
1.打开格式化功能
FatFS文件系统
2.编码格式选择
FatFS文件系统
3.打开长文件名支持。使用中文编码需要长文件名支持。
FatFS文件系统
    选择3时需要提供动态分配空间接口函数,在ffsystem.c中
FatFS文件系统
修改堆空间大小,在startup_stm32f103_hd.s中
FatFS文件系统
4.获取时间支持
FatFS文件系统
7.主函数
  编写测试函数,读写文件。
#include "ff.h"			/* Obtains integer types */
FATFS fs;
u8 buff_tx[512]="SD卡扇区读写测试,文件系统读写测试sdfghj23456790\r\n";
u8 buff_rx[512];
void Fatfs_WriteData(const TCHAR *file_name,u8 *buff,u32 len);
void Fatfs_ReadData(const TCHAR *file_name,u8 *buff,u32 len);
int main()
    u8 stat=0;
	Beep_Init();
	Led_Init();
	Key_Init();
	Usartx_Init(USART1,115200,72);
	TIMx_Init(TIM2,72,20*1000);
    RTC_Init();
    stat=f_mount(&fs,"0:",1);//SD卡挂载
    printf("stat=%d\r\n",stat);
    if(stat==0) printf("磁盘挂载成功\r\n");
	Fatfs_WriteData("0:/FAT文件系统.doc",buff_tx,strlen((char *)buff_tx));
	Fatfs_ReadData("0:/FAT文件系统.doc",buff_rx,strlen((char *)buff_tx));
	printf("rx:%s\r\n",buff_rx);
	while(1)
 写数据函数
/**************FATFS写数据****************/
	/*1.打开文件*/
	FIL fp;
	FRESULT res;
	UINT bw;
	res=f_open(&fp,file_name,FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);//写+创建
	if(res!=FR_OK)
		printf("文件打开或创建失败:ERR%d\r\n",res);
		return ;
	printf("文件创建或打开成功\r\n");
	res=f_write(&fp,buff,len,&bw);
	if(res==FR_OK)
		printf("数据写入成功 %d Byte\r\n",bw);
	else printf("写入失败ERR:%d\r\n",res);
	f_close(&fp);//关闭文件
读数据函数
/****************FATFS读数据*************/
		/*1.打开文件*/
	FIL fp;
	FRESULT res;
	UINT br;
	res=f_open(&fp,file_name,FA_READ);//读
	if(res!=FR_OK)
		printf("文件打开失败:ERR%d\r\n",res);
		return ;
	printf("文件打开成功\r\n");
	res=f_read(&fp,buff,len,&br);
	if(res!=FR_OK)
		printf("读取数据失败ERR:%d \r\n",res);
	else
		printf("读取数据成功 %d byte\r\n",br);
	f_close(&fp);//关闭文件
8.运行效果
FatFS文件系统
9.相关接口函数
  1.f_open函数
函数原型:FRESULT f_open (FIL* fp, const TCHAR* path, BYTE mode);
函数功能: 打开文件
形参: fp  文件指针
   path  文件名
  mode  文件操作权限
文件操作权限有下列几种
FatFS文件系统
返回值:成功返回FR_OK,失败其它值。
2.f_read函数
函数原型:FRESULT f_read (FIL* fp, void* buff, UINT btr, UINT* br);
函数功能:读文件
形参:fp  文件指针
  buff  读取数据缓冲区
  btr  读取的字节数
  br  指向返回的已经读取的字节数 UINT 变量的指针,不管此函数掉调用后返回的结果如何,这个值始终有效。如果返回值等于btr,则函数返回值为FR_OK。
返回值:成功返回FR_OK,失败返回其它值
3.f_write函数
函数原型:FRESULT f_write (FIL* fp, const void* buff, UINT btw, UINT* bw);
函数功能:写文件
形参:fp  文件指针
  buff  要写的数据内容
  btw 写入是字节数
  br  指向接收写入字节数的UINT变量的指针。无论函数返回代码如何,该值在函数调用后始终有效。如果返回值等于btw,则函数返回值为FR_OK。
4.f_close函数
函数原型:FRESULT f_close (FIL* fp);
函数功能:关闭文件
形参:fp  文件指针
