ArmClang 支持
在 RT-Thread 4.1.0 正式发布版中,添加了对 Arm Compiler 6 的支持,用户可以修改 rtconfig.py 指定生成 mdk5 工程时使用的编译器
ArmClang 相较于 Armcc, 支持的架构更多,Armcc支持到Armv7架构,armclang可以支持Armv6,Armv7, Armv8 以及今后 Arm 的新处理器
在相同的工程下,ArmClang 的编译速度优于 Armcc
如何使用
在 rt-thread/bsp 目录下打开任意的工程,这里使用 stm32h750-artpi-h750 为例
打开 rtconfig.py 文件,修改 PLATFORM 为 armclang
打开 keil 模板工程,修改编译器为 ArmClang,Ctrl+S 保存设置
在 env 环境下,使用命令 scons --target=mdk5 生成 keil 工程。
参考资料
Arm Compiler armclang Reference Guide Version 6.9
https://developer.arm.com/documentation/100067/0609/
审核编辑 :李倩
