派尼珂Pnioke智能语音跟踪会议摄像机,采用双目视频采集镜头,全景+特写镜头组成2路高清视频输出,在多媒体会议室快速搭建高清视频会议系统广泛使用。全景无畸变超大广角镜头,水平视野达到98度。多路高清接口输出:HDMI+USB+SDI+IP,12倍光学变焦,广角全景采用4K成像模块。内置8个指向性高灵敏度咪头,音频采集范围直径在8-10米内。音质清晰,回声消除,降噪抑制,声场定位跟踪算法,能快速锁定发言人位置,精准对焦,特写局部人像范围。
应用场景:中小会议室、精品教学等。
产品特点:
1、特写云台摄像机:1/2.8英寸350万像素CMOS传感器,12倍光学变焦,宽视野:水平视场角可达72.5°;
2、全景EPTZ 4K摄像机:1/2.5英寸857万像素CMOS传感器,4倍数字变焦,超宽视野:水平视场角可达98°;
3、支持HDMI、USB2.0、3G-SDI和网络多种接口,最大支持1080P60fps;
4、支持MJPEG/H.264/H.265视频编码;
5、结合语音定位技术和人脸自动检测与识别算法,精准定位发言者;
支持回声消除;
6、全景EPTZ实现自动取景,智能框选全部与会者;
7、双目视频镜头组合,云台单人特写和EPTZ智能全景自动无缝切换。
技术参数:
| 型号 | NK-HD2012XAVT |
| 特写镜头 | |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸 逐行扫描CMOS, 350万像素 |
| 焦距 | f=3.9mm-46.8mm |
| 光圈 | F1.6-F2.8 |
| 光学变焦 | 12倍 |
| 数字变焦 | 12倍 |
| 水平视场角 | 6.3°~72.5° |
| 聚焦系统 | 自动,手动,PTZ触发、一键触发 |
| 最低照度 | 0.3Lux (彩色) |
| 快门速度 | 1/25到1/10,000秒 |
| 增益 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动,室内,室外,一键触发,手动,自动跟踪 |
| 曝光控制 | 自动,手动,快门优先,光圈优先 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 数字降噪 | 2D&3D |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 全景镜头 | |
| 图像传感器 | 1/2.5英寸857万像素4K CMOS传感器 |
| 镜头 | 2.8mm无畸变,4倍数字变焦 |
| 水平视角 | 98° |
| 降噪 | 2D & 3D 数字降噪, ≥ 55dB |
| 低照度 | 0.8Lux |
| 视频调节 | 支持EPTZ |
| 功能 | |
| 水平转动范围 | -90°~+90° |
| 垂直转动范围 | -30°~+90° |
| 水平转动速度 | 0.1°~100°/ 秒 |
| 垂直转动速度 | 0.1°~80°/秒 |
| 预置位 | 65个 |
| OSD菜单 | 中英文 |
| IP网络 | |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080@60fps |
| 视频压缩 | H.265、H.264、MJPEG |
| 音频压缩 | AAC |
| 网络协议 | HTTP, RTSP,RTMP, RTP, TCP, UDP,ONVIF |
| 多码流 | 支持一路特写、一路全景、一路切换,共三路码流 |
| 接口 | |
| SDI | 1×3G-SDI,视频格式支持:1080p/60,1080p/50,1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i/50,720p/60, 720p/50 |
| HDMI | 1×HDMI,分辨率:1080p/60,1080p/50,1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i/50,720p/60,720p/50 |
| USB接口 | 1×USB2.0,支持UVC/UAC |
| 音频输入 | 2×3.5mm LINE IN,其中一路为回声消除参考音频输入 |
| 音频输出 | 1×LINE OUT |
| 网络接口 | 100M RJ45 |
| 一般规范 | |
| 控制协议 | VISCA,Pleco-D |
| 地址范围 | 1~128 |
| 电源 | DC12V 2A |
| 功耗 | <20W |
| 工作温度 | -10°C ~ + 55°C |
| 存放温度 | -20°C ~ +60°C |
| 尺寸 | L246mm×W146mm×H163mm |
| 机身重量 | 净重1.86KG |
