教你TruControl 1000激光器怎么更换闪光灯
闪光灯
更换闪光灯时会接触运行中危险的带电部件!
接触带电部件可能有生命危险。
Ø 闪光灯仅允许由受过培训的人员在激光器关闭的条件下更换。
1. 关闭激光器后等待闪光灯熄灭。
2. 打开激光器的罩盖。
闪光灯
3. 将谐振腔盖子上的螺栓拧出,取下盖子。
在进行下一步骤前等待 90 秒。
闪光灯
4. 拧出谐振腔上部部件的螺栓,将谐振腔上部部件水平取出。
闪光灯
5. 将剩余的冷却水从谐振腔上部部件中排出。
灯内部有压力。
如果灯被打破,则玻璃碎渣可能会伤及眼睛和皮肤。
Ø 不能用手指触摸灯的玻壳。
Ø 佩戴防护眼镜。
Ø 戴上干净的橡胶或尼龙手套。
闪光灯
6. 取下接口上的盖板,拔出闪光灯。
如果无法立即将闪光灯取出:
Ø 可将闪光灯旋转松开。为此抓住闪光灯的两端。转动谐振腔中的闪光灯。
提示
取出玻璃碎片时要十分小心。
• 切勿打开谐振腔!
• 切勿用压缩空气吹净谐振腔。
• 切勿将谐振腔中的玻璃碎碴吸出。
在玻璃破碎时
7. 如果闪光灯由于玻璃破碎而出现故障,则谐振腔中会有玻璃碎渣。必须清除玻璃碎渣:
− 用一根细棒将不起毛的布反复推入谐振腔的灯箱中。
− 确保布不会团在一起。必须将布轻轻地推入灯箱。否则可能会损坏灯箱。
这样可将玻璃碎渣从谐振腔中推出。
8. 将推出的和周围的玻璃碎碴彻底清除干净。
9. 清除谐振腔中的玻璃碎片(见章节“清洁微粒过滤器").
10. 将旧的闪光灯放在一边,直到已使用新的闪光灯为止。
提示
不能用手指触摸玻壳。
使用新的闪光灯
11. 将闪光灯从包装中取出。
12. 检查新闪光灯的玻壳是否干净。
13. 如果发现有手指印或其它污垢,则清洁闪光灯。使用透镜清洁纸和甲醇进行清洁。
提示
注意闪光灯红色一端与谐振腔上的红点位于同一端(见箭头)。
闪光灯
14. 将新的闪光灯从正确一端(闪光灯红色一端在红点上)推入谐振腔,并将闪光灯居中校准。
15. 更换谐振腔两端的 O 形密封圈。
备件闪光灯中包括了 4 个 O 形密封圈。
闪光灯
16. 安装接口上的盖板。
17. 如果剩下的第 2 个闪光灯运行了较长时间,则按照前述说明将其更换。
闪光灯
18. 将谐振腔上部部件装入谐振腔。
− 闪光灯接口必须居中位于接线盒上。
− 谐振腔上部部件必须居中位于谐振腔中。
闪光灯
19. 安装谐振腔上部部件和谐振腔盖板(扭矩为 2 Nm)。
20. 将用过的闪光灯放入新闪光灯的包装中。将用过的闪光灯在封闭的包装中通过某一棱角打破。
21. 将用过的闪光灯作为废物处理。
22. 接通激光器。
闪光灯
23. 先多次短按,然后长按光学镜组室内的泵浦按键。
只要按住按键,冷却装置的泵就会一直运行。由此将冷却水输送
至谐振腔中。
24. 对谐振腔上灯接口的周围环境观察几分钟。
25. 如果冷却水溢出,则将相应部位进行密封。擦拭溢出的冷却水。
26. 关闭激光器的罩盖。
27. 使用激光器工作。在该过程中检查工作效果(焊接或切割)。
审核编辑 :李倩
