15.6寸便携式触控录播主机概述、特点及参数 录播主机在视频会议、教学、校园活动等场所广泛使用,可以连接有线高清云台摄像机或者固定摄像机视频输入,也可以外接无线视频摄像机,最远可以达到500米无线通讯。外网连接支持5G高速带宽传输视频流,还支持5G-WIFI传输,有线网络连接等,内置锂电池,可以联系工作8小时以上,在演出活动、赛事活动、新闻发布会、展会、培训、等教学或者移动会议中都能发回重要作用,在无外网夏都能实时传输现场的图像并记录、切换、视频导播等功能。
下面重点分析这款15.6寸触摸屏基于5G无线传输的录播主机PAD,应用方案及技术特征分析如下:
派尼珂Pnioke15.6寸便携式触控录播主机,集显示、触屏控制、导播、音频编码、录制存储、直播、点播、互动、跟踪等功能于一体。设备主控采用嵌入式高性能低功耗的双核ARM 架构处理器,配备开源稳定的嵌入式Linux 操作系统,确保系统可靠稳定。设备集成了 15.6 寸 IPS FHD A 级高清液晶一体触摸屏,使用钢化高强度玻璃面,,不仅美观而且让操作更简单。设备不仅支持 1 路HDMI、2 路 3G-SDI 有线高清视频信号输入,还支持通过 5GHZ WIFI 射频信号接入多路无线网络高清视频流信号。5GHZ RF 网络具有上电自动连接,自主组网能力,方便应用。此外,设备不仅可通过有线 1000M 网络连接互联网,还支持通过 4G(5G 选配)全网通无线网络接入互联网,设备具有强大的流媒体处理能力,不仅有导播、录制、直播,还支持低延时的远程高清音视频交互能 力,使沟通更便捷。设备内置 150WH 大容量可充电的电池组,在充满电的情况下,可支持设备全功能工作 5 个小时以上,可保证大部分活动全程工作而无需充电。
配合无线摄像机和麦克风,本无线便携方案特别适合教学、会议、培训及各种庆典活动现场快速搭建,录制、直播、远程互动需求。
产品特点
多功能高集成化设计
嵌入式一体设计、采用高性能低功耗嵌入式处理器,集无线视频传输、无线上网、音视频采集、显示触控、录播一体的高度集成系统设备;
支持液晶屏显示及触摸功能
集成 15.6 寸 IPS FHD A 级高清液晶显示触摸一体屏,支持触控,钢化玻璃材质防刮花,使用方便;
支持无线图传
内置高速无线接收器,工作频率 5.15-5.85GHZ,双 2 天线,支持级联、最大数据速率300Mbps,最大传输距离 100 米左右(空旷无遮挡情况下),支持无线自动配对自动组网;内置电池组
内置大容量电池,可续航 5 个小时以上;具有充放电管理功能、支持过充过放保护,有电池电量显示,且有低电量报警,并提示自动关机功能;设备搭建快捷
录播现场快速搭建,现场人员开机即用,无需多余配置;多种连接互联网方式
支持有线网络、移动 5G 网络连接互联网,实现直播和远程交互;低延时高清远程交互
基于普通宽带接入就能在互联网上实现传输高清、流畅、低延时音视频流实时交互。
规格参数
| 名称 | 桌面式便携触控录播一体机(15.6 寸) | |
| 系统架构 | ARM Linux 嵌入式架构 | |
| 音频接口 | 音频输入 | Line in x1;无线MIC in x1; |
| 音频输出 | Line out x1,监听x1; | |
| 视频接口 | 视频输入 | 5GHZ 高清图传、2 路 3G- SDI、1 路HDMI 输入 |
| 视频输入格式 |
1、 SDI 输入接口支持 720P25/29.97/30/50/59.94/60fps,1080P25/29.97/30/50/59.9 4/60fps 等主流视频模式 2、 HDMI 输入接口支持 1080P25、1080P50、1024x768@60Hz、 1920x1080@60HZ 等 60 种余图形显示模式 |
| 视频输出 | HDMI 输出 x1 | |
| 音视频编解码 | 视频分辨率 | D1、720P、1080P 等主流分辨率 |
| 视频编码标准 | 支持H.264/H.265;支持CBR、VBR 两种码流控制方式 | |
| 编码帧率 | 1-60fps 可调 | |
| 视频码率 | 10K-20Mbps 可调 | |
| 音频编码 |
支持AAC 编码、支持双声道、支持 32/44.1/48KHZ 采样频率输入、 压缩码率为可调,默认为 128Kbps |
| 音频处理 | 内置音频降噪处理模块; | |
| 功能接口 | 网络接口 | RJ45 x1 |
| USB 接口 | 1 个USB2.0 ;2 个USB3.0 | |
| 移动卡插槽接口 | 1 路 4G(选配5G )全网通MICRO-SIM 卡插槽 | |
| 天线 1 | 2 根 5G 无线高清视频网络传输天线 | |
| 天线 2 | 4 根无线 5G 天线 | |
| 电源接口 | DC 电源接口(支持外径 5.5mm,内径 2.5m 普通接口)x1 | |
| 存储 | 内置HDD | 容量 1TB |
| 电池 | 可充电电池组 | 内置 150WH 电池组 |
| 显示触控 | 显示 | 15.6 寸 IPS FHD 液晶屏 |
| 触摸功能 | 电容式触控屏 | |
| 物理特性 | 环境温度(℃) | 0℃-40℃ |
| 环境湿度 | 0-85%RH | |
| 功率 | ~30W | |
| 电源适配器 | 外置 19V@65W 电源适配器 | |
| 机箱 | 桌面便携式,可倾斜放置; | |
| 尺寸 | 387mm(W) ×248mm(D) ×29.3mm(H) | |
