USB同步采集卡在物探仪器中的应用
今日头条
1191人已加入
产品名称:
高精度同步数据采集卡
产品型号:
PCI、USB网口等一系列同步采集产品
产品优点:
1、接口灵活,非插卡类便于集成到便携式主机或嵌入式系统中。
2、采样速率高1K~30M,精度高(16,24位及以上),低功耗
3、集成度高,同步通道多,单卡可达2~32通道,方便用户安装实施
4、性价比高,相比国外同类产品,价格优势明显
适用领域:
声音,物探,振动测量
客户案例:
便携式物探仪器
客户简介:
公司初创于2007年。创始人从事地球物理行业近40年,一直工作在工程勘探第一线。是国内较早将散射地震和工程CT用在工程物探上的学者,结合工程需要研发出TST隧道地质超前预报系统软件、RDscan道路空洞探测系统、山地地震系同、SSP散射法采空区探测等产品,引领了工程物探发展的正确方向。公司是以研究、开发工程物探新技术为特色的国家高新技术企业和软件企业。目前产品主要在隧道地质超前预报和桥梁质量无损检测以及地质勘查领域。
遇到的问题与挑战
1、现有的同步采集卡通道一般较少(一般单卡仅2~8路),而现场需要同步采样的点位较多,有较大通道数的要求。而因为通道不够被迫采用多卡扩展,又给整个采集系统带来了结构复杂,功耗大,成本较高的问题。
2、因为振动信号往往比较微弱,因此对采集精度有较高的要求。
3、便携式探测系统体积有限,对采集卡的体积和易集成性有一定要求。
应用效果:
针对同步卡通道数少的问题,采用新技术,大大提高产品的集成度,开发了基于usb口或网口的16~32通道的24位精度同步采集卡,例如16通道的USB2405,NET-2411,32通道的usb2432.目前已经产品化,系列化,同时还可以多卡级联,扩展更多通道。
以采集系统总共需要32通道为例:
原采集系统共需要4通道的USB2404卡8张组成,现在改为2块USB2405或一张USB2432组成。简化了系统结构,大大降低了整个系统的安装和调试复杂度。
审核编辑:符乾江
