在线电能质量分析仪帮您找出电能质量的问题
今日头条
1193人已加入
在线电能质量分析仪LINAX PQ5000帮您找出问题所在(一)
“电从插座出来”为什么质量会不同呢?这是否意味着并非所有的电都是一样的?
当谈到电力,甚至电能质量,人们可以大胆地将其与所谓的纯净水进行比较。表面上看起来很漂亮,很干净。然而,当你开始分析它时,你有时会惊讶于它的污染程度。在今天的配电系统中,情况往往是类似的。然而,与法律和严格控制的水保护相比,配电系统的状况正在不断恶化,污染程度正在增加。这有时是由于电磁兼容(简称EMC)在网络中产生谐波(谐波、间谐波、超谐波)等现象造成的。但是,中断、波动(如闪变、电压快速变化)、瞬态以及广泛增加的不平衡相负载也会在分配和微观上给电网带来问题。
为什么我们看到越来越多的电能质量问题?
这些问题往往是内部产生的。所以它们也来自使用者。IEC(国际电工委员会)已经在“需求侧电能质量”一词下涵盖了这一主题。因此,它也表明需要在国际上处理这个问题。这一结果,除其他外,来自电力电子产品的日益使用,如电机起动器、AC/DC转换器、频率转换器等。它还受到大量节约能源的推动,如通过LED照明,以及通过使用可再生上网技术(如光伏发电)来实现政治和气候驱动的二氧化碳减排。所有这些都导致了电能质量的巨大变化。
再拿水来做个比较:如果你把一块石头垂直地扔进水里,石头就会移位,形成环形,也就是小波浪,通常不会到达岸边。然而,在事件发生的地点,湍流会影响系统。
就电能质量而言,这意味着在一个工业综合体内出现的问题可以很容易地转移到其他生产线或邻近的业务。电能质量差的表现是电缆、电机和变压器过热。特别是在敏感领域,如机器人,标签和印刷过程,自动和快速处理等,故障可能会发生,专家突然面临新的挑战。
除此之外,电动汽车的充电基础设施也在扩大。对于能源供应商来说,电子充电站是规模较大、不太确定的电力消费者。这种基础设施可能会导致不必要的电力消耗峰值,并导致电压下降。此外,这些设备配备了交流/直流转换器(在充电设备上或直接在车辆上),这有助于增加谐波水平(THD),即可能的污染。
光伏系统的扩张也带来了电能质量的变化。例如,工业光伏系统通常是大型分散发电机,通常安装在工业区或农村地区。在连接和切换过程中,以及在逆变器的操作过程中,这些往往会导致宽带供应网络的不稳定。
我必须对此做出反应吗?
毫不奇怪,答案是肯定的。
因为电能质量问题会导致高昂的成本,莫名其妙的中断,从而造成生产损失。
谁能帮我?
德国GMC-I凭借其合作伙伴网络,为您提供能源管理和电能质量领域所需的专业知识、产品和解决方案。
在线电能质量监测仪Linax PQ5000
Class A级在线电能质量监控装置:在线电能质量监测仪Linax PQ5000,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
电力系统中用于电力质量监控的面板安装设备。
传统上,电能质量测量分析只是作为对设备故障、进程中断或通信故障等的反应。然而,所有这些问题都是花钱的,没有用户愿意再经历同样的事情,只是为了能够创建一个相应的分析记录。因此,持续的电能质量监控的最大优点是,用户可以主动地建立自己的测试系统和发现问题的能力。
LINAX PQ5000 可以在设备造成任何损害前帮助检测出这些问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。PQ5000 是等级A设备符合电能质量标准IEC 61000-4-30 Ed.3因此,设备可以提供可靠和可兼容的信息用于管理机构,与能源供应商的谈判或内部质量控制。设备也支持符合电压质量标准EN 50160的合格报告。
审核编辑:符乾江
  • 相关推荐
  • 热点推荐
