MIPI 联盟宣布了其下一代 MIPI 显示串行接口 2 (MIPI DSI-2) 规范。MIPI DSI-2 v2.0 旨在改善用户体验,同时提高移动、汽车和游戏等应用空间的节能效果。
根据该公司的说法,当与最新版本的 MIPI C- 和 D-PHY 物理接口相结合时,该规范提供的带宽是之前版本的两倍。
MIPI DSI-2指定主机处理器和显示器之间的高带宽链路, 旨在帮助系统设计人员提供客户寻求的超高清 (UHD) 视频体验,同时最大限度地延长电池寿命,并最大限度地降低成本和复杂性。新版本中的功能使显示器能够在各种用例中运行,从高分辨率、高帧率视频模式(例如 120 fps 的 8K)到响应式、低延迟的图形用户界面“命令”模式, 和静态模式——以低功耗提高显示性能。DSI-2 v2.0 向后兼容该规范的所有先前版本。
一个关键的新功能是视频到命令模式,它使显示器能够从沉浸式视频操作模式转换为低帧率 GUI 图像的不太密集的命令模式。随着移动设备上游戏的日益普及,例如,这允许移动电话用户在游戏和其他应用程序之间切换,延迟和性能影响最小,同时控制设备的功耗。
同样,v2.0 的新自适应刷新面板功能使设备显示器能够在可变、延长的持续时间内保留图像,而无需来自主机处理器的固定刷新,从而在不需要外围帧缓冲区的情况下节省电力。
v2.0 更新还包括对最新的 VESA Display Stream Compression (VESA DSC) 1.2b 和 VESA Display Compression-M (VDC-M) 1.2 编解码器的支持。通过结合这两种编解码器,在保持视觉无损观看的同时提供三到六倍的数据压缩,DSI-2 提供了适合各种带宽和功率要求的设计选项。
基于与最新的MIPI D-PHY v3.0或 MIPI C-PHY v2.0/v2.1 物理层接口的耦合,DSI-2 v2.0 现在可以支持每秒超过 6 GB 的未压缩图像内容 。与其前身一样,DSI-2 v2.0 具有高度可扩展性和灵活性——它可以支持任何分辨率,并且可以配置一个或多个数据通道,最终降低设计成本和上市时间。
对于汽车应用,DSI-2 是 MIPI 的汽车 SerDes 解决方案 (MASS) 的一个组件,该解决方案是基于 MIPI A-PHY SerDes 规范构建的用于相机、传感器和显示器集成的标准化连接框架。特别值得注意的是 2020 年的一项研究 表明,在 DSI-2 中使用 VDC-M 为解决下一代汽车中越来越多的高级显示器所带来的带宽挑战提供了解决方案。
MIPI 显示命令集( DCS) 规范为控制功能和向 DSI-2 显示器提供数据提供标准化命令集,也已更新为支持 v2.0。
