修复电池的方法,靠脉冲就可以吗 修复不仅仅是靠脉冲,还有直流充电的功能。对此,请看以前我的帖子。如果脉冲到来的快消逝得快,离子反应速度跟不上,会降低修复效果的。
所以,以充电的角度看,采用比较快的脉冲会降低离子反应时间的,修复效果也下降。这样,靠的就是脉冲前沿的谐波成分,在脉冲持续阶段,再利用谐波的简谐振荡。
有了硫化铅结晶后显然是改变了极板之间的间距,改变了电池内部的寄生参数,从而改变了波形。这时的波形应该说还是电池整体的波形,而不能看作是从电池极板中分离出来的硫化铅结晶的谐振频率的波形。
讨论修复原理的目的是想找到修复的真正原因,从而提高修复仪的水平。当今的修复仪修复时间很长及对大容量电池修复效果不佳,不正是说明大家对修复的原理还未真正的吃透。
有一点是应该是确定的,就是无论是击穿还是谐振,最后决定反应速度的还是离子反应的速度。我使用同批硫化的电池,在不同的环境温度的消除硫化的速度试验,旁证了,高温消除硫化会快!
审核编辑:符乾江
