芯来科技助力安路科技发布国内首款基于RISC-V MCU硬核的FPSoC器件—SF1系列产品。在消费电子与工业控制等应用领域,数据交互的速度和带宽要求日益提高,SF1系列FPSoC器件采用低功耗工艺,集成逻辑单元、存储单元、视频处理单元、RISC-V MCU硬核等资源,以单芯片实现FPGA和MCU芯片优势的融合,包含大容量存储资源及其硬核控制器,支持单芯片加载、上电快速启动、非易失性存储等技术,同时MCU上集成AHB Slave、SPI、I2C、UART和GPIO等丰富的外设资源。该系列产品均采用芯来科技RISC-V N300系列处理器内核。
芯来N300系列处理器内核
N300系列32位超低功耗RISC-V处理器面向极致能效比,且需要DSP、FPU特性的场景而设计,非常适合对标ARM Cortex-M4/M4F/M33内核,可应用于IoT和通信控制等场景。
N300可根据客户需求进行灵活配置
支持RV32IMAC指令集
可配置用户模式和PMP
单周期乘法器
多周期除法器
可配置指令缓存(I-Cache)
可配置指令缓存(D-Cache)
可配置ILM和DLM提升性能和实时性
可配置用户自定义指令接口
可配置APB
可配置快速I/O接口
可配置时序提升
可配置SIMD DSP
可配置硬件单精度浮点器
可配置硬件双精度浮点器
可配置监督模式
可配置可信执行环境TEE
安路FPSoC®产品SF1系列
SF1系列FPSoC®器件具有低功耗、高集成度和高灵活性等特性:
丰富的逻辑资源和外设接口,支持RV32IMCA指令集的RISC_V MCU硬核
可自由选择的存储方案,支持ERAM、FLASH和大容量PSRAM等
内置两个四通道MIPI硬核提供高达17.6Gbps带宽的MIPI数据收发能力
支持4.5mm×4.5mm的超小封装
可满足视频处理、消费电子等尺寸、重量、功耗和成本敏感型市场,轻松实现图像传感器和屏幕显示的逻辑桥接、接口扩展、系统控制等功能,在简化系统设计、节省PCB面积的同时,降低系统开发成本,缩短产品上市时间。安路科技提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用SF1系列FPSoC®的各种硬IP实现复杂系统设计。业界领先的综合和布局布线工具,配合丰富的IP资源,简化用户设计步骤,降低系统调试难度,为用户快速设计优质产品提供有力保障。
