基于红外遥控的简单灵敏测试仪电路图
这种电路是一种有用的设备,可用于测试用于电视和录像机等的基于红外(IR)的遥控发射器。来自远程控制发射器的IR运动由分析仪中的IR传感器模块感测,其引脚2的输出变为低电平。因此,这会打开晶体管T1并导致LED1眯眼。与此同时,信号以与遥控发射器接近的信号相同的速率发出蜂鸣声。按下遥控器上的不同按钮将带来独特的节拍率,这可能会改变Led眼睛闪烁或振铃器蜂鸣器的频率。
当传感器模块没有检测到信号时,传感器的输出引脚2变为高电平,因此晶体管T1关闭,因此LED1和信号BZ1熄灭。该电路需要5v控制电源,该电源可以从9V消除器获得,并通过插孔与电路连接。
电容器C1平滑直流输入,而电容器C2抑制输入电源中出现的任何尖峰。
金属外壳的合法压碎将保证由管灯和电子天平等转换的电磁流出(位于收集器电路的数据传输内部)并重复上述步骤1中演示的步骤并记下他的新分数(例如,X2)。他将此分数计入他过去的分数。玩家“Y”轮流使用相同的方法。4.分流进行,直到两名玩家之一的得分加起来达到或超过100分,宣布为胜利者。
一些玩家可以参与这种娱乐,每个人都有机会在自己的特定回合中得分。可以使用多用途板来收集电路。将展示柜(LED和7部分展示)固定在办公室顶部以及三个开关上。电路的电源电压为5v。成功粉碎,不要干预电路的工作。图中展示了用于容纳电路的板条箱的建议布局。来自消除器的9v直流电源可能会使用香蕉插头插入插孔。
红外遥控
