通过一体式蚀刻工艺来减少通孔的缺陷 电子说
引言
本研究针对12英寸晶圆厂近期技术开发过程中后端一体化(AIO)蚀刻工艺导致的图案失效缺陷。AIO蚀刻直接限定了沟槽和通孔的形状,然而,包括层间介电膜的沉积、金属硬掩模和湿法清洗的那些先前的工艺步骤会影响AIO蚀刻性能,甚至导致图案缺陷。研究表明,图案失效缺陷的数量与ST250的寿命密切相关,ST 250用于在金属硬蚀刻工艺后去除聚合物。实验表明,延长ST250上升时间并增加一个洗涤器工艺步骤可以获得与运行时间> 50小时的旧酸相当的缺陷性能。最终,增加了额外的洗涤器工艺来减少缺陷数量,并获得了4%的生产线末端产量。
介绍
半导体芯片制造是一个复杂的过程,涉及一系列协调的精密操作。众所周知,在这些操作的各个步骤中,半导体衬底的表面会被一层由微粒、有机材料、金属杂质和天然氧化物组成的残留物所污染。
在后端金属硬掩模(HM)蚀刻工艺和后端金属硬掩模蚀刻沟槽的侧面期间,羽流将蚀刻材料喷淋到晶片表面上。然后,这种材料可以与晶片上的其他污染物相互作用,形成金属污染膜,随后进行湿法清洗操作,用一种含有水和稀释氢氟酸的清洗剂去除残留物。但事实上存在副作用,在金属硬掩模(HM)蚀刻后,当表面暴露于ST250湿法清洗的酸中时,薄膜材料性质会发生变化,这在金属HM的当前步骤中无法通过检查工具进行测量。在随后的AIO蚀
但是,这会导致刻工艺中部分蚀刻通孔(图1)。此外,更糟糕的情况是,当缺陷位于金属线边缘时,会发生金属桥接(图2),这将导致线端成品率严重下降。
缺陷解决方案和优化结果
控制ST250的寿命应该是保持低缺陷水平的一个选择
和稳定的产量结果,因为当ST250的寿命大于50小时时,存在良好的通孔打开趋势,如图9所示:
结论:
在12英寸晶圆代工厂中,由后端一体式(AIO)蚀刻工艺产生的图案失效缺陷是一种常见的缺陷,会导致产量损失。实验结果表明,这些缺陷与ST250的寿命有很强的相关性,可以用来清洗聚合物后HM刻蚀工艺。新鲜化学品产生高缺陷数,而旧酸得到低缺陷数或甚至零缺陷数。
延长ST250冲洗时间和增加洗涤器工艺步骤可以改变薄膜表面状况,从而减少缺陷数,生产线末端产量提高4%,而不会出现晶片中心仓失效。
审核编辑:符乾江
