差示扫描量热仪Setline DSC的介绍
今日头条
1194人已加入
SetlineDSC能出色地在聚合物、制药合成、食品、塑料、橡胶、涂料等行业领域进行研究测试、质量监控和失效分析。广泛应用于测定各种材料的相变反应热、玻璃化转变温度、反应动力学、定量热焓、熔点、材料氧化稳定性(氧化诱导期)、固化、结晶度、纯度、材料鉴别等特性。
产品优势:
法国塞塔拉姆热分析仪器在中国投资建厂,为国内第一家热分析仪器合资品牌,全新Setline平台倾注了中、法、瑞研发团队共同心血,新一代差示扫描量热仪(DSC)开创了精密热分析仪国产化新纪元!Setline系列产品聚焦高校、科研院所、企业研发/质检中心等细分市场
核心部件全部法国进口(加热体、传感器、热电偶、电路板、软件),国内组装调试
SETLINE® DSC和DSC+传感器
Setline®传感器由镍铬-康铜合金制成,采用平板形DSC样品杆技术设计,确保在整个温度范围(-170℃~700℃)内均保持非常高的灵敏度。传感器置于体积小、热惰性低的电阻炉中。极高的加热和冷却速率可满足学术研究中反复、快速实验的需要。
炉内温度保持极高的一致性,可提供高质量的数据以及保证热反应和转变过程中样品温度的精确测量。
SETLINE® DSC和DSC+坩埚
我们提供普通坩埚和高压坩埚。普通坩埚-氧化铝坩埚、铝坩埚(30和100ul)可确保样品和传感器之间良好的热交换。高压坩埚-Incoloy(30μl)拥有无与伦比的超高压承受能力(500bar,600℃),而DSC传感器仍保持在常压下。
技术参数
序号
项目
技术规格
1
温度范围
室温~700℃ (标准配置)
2
程序控温扫描速率
0.01~100℃/min
3
温度准确度
±0.1℃(标准金属)
4
温度精度
±0.05℃
5
量热分辨率
0.1uW
6
量热范围
±6000mW
7
量热准确度
±0.8%(标准金属)
8
量热精度
±0.1%
9
气氛控制
双路独立气流控制装置,软件编程全自动切换(标准配置)
10
稳流控制
外置多路气流稳压、稳流控制装置(选配)
11
坩埚种类
铝、氧化铝、镀金高压、316L高压(选配)
12
坩埚压力
耐压100bar、200bar、500bar(选配)
13
冷媒耦合器
-70℃机械制冷器(选配)
-170℃液氮自动吹扫制冷器(选配)
14
电源要求
230V-50Hz/60Hz
15
工作站软件
进口工作站软件,可独立安装实验编程与数据分析模块。
16
实验编程模块
Calisto V2视窗版本独立运行实验编程软件模块具备自定义功能,可对实验进行多区间、多步骤实验编程设计;
可在实验前调用并扣除库查询中的空白基线;
可依据不同实验条件调用温度校准系数及热焓校准系数;
可实现软件程序控温、实验气氛种类自动切换控制、不同用户分组权限控制检索等专业应用功能。
17
数据分析模块
Calisto V2视窗版本独立运行数据分析软件模块标配用户自定义温度校准及灵敏度系数校准计算工具;
可实现自定义平滑、剪切、单点拖拽、信号归零、斜率校正、空白基线自动扣除、积分、微分、玻璃化转变温度、氧化诱时间、结晶度等一键式分析功能;
基线积分提供7种基线处理功能及***新基线生成工具;
多语种自由转换中英法文控制/分析软件;
具备图形处理功能、鼠标控制任意缩放移动图谱、对峰面积及曲线的色彩、线性、阴影及透明度处理及图型在同一窗口的多重叠显示;
数据可以多种文件格式或图形方式自由导出,可导入所有品牌热分析仪器实验数据。
应用案例(website:setaramsolutions)
SETLINE®DSC和DSC+差示扫描量热仪的简单性和强大功能使其成为热分析的仪器。考虑到教育领域,SETLINE®DSC专为工业和研究领域中最常见的应用而设计,同时为学生未来的活动提供**的准备。而大多数QC实验室管理着多种复杂的材料表征及测试仪器,操作繁复且测试时间不同步。SETLINE®DSC+强大的DSC+自动进样器与Calisto快速简单的数据处理以及用户自定义宏功能相结合,是QC实验室的理想选择。
1、PET表征
DSC使用Setline DSC 进行PET表征
DSC曲线记录了25mg PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)样品以10℃/分钟加热的热流变化。从左到右依次发生:玻璃化转变,非晶相的放热结晶和吸热熔化。这些是了解这种聚合物热性能的关键数据。
2、聚合物氧化诱导期(OIT)测定
DSC使用SetlineDSC做合成橡胶的氧化诱导期测定
合成橡胶在210℃下的氧化诱导时间(OIT)。样品在N2下加热至210°C。信号稳定(20分钟)后,将气氛转换为氧气。在约45分钟时观察到聚合物氧化的放热效应。氧化诱导时间为34.6分钟。
3.化妆品表征
相同成分、不同批次化妆品(唇膏)的熔融曲线。可确定熔化的开始(onset)和结束(peak)温度。
DSC使用Setline DSC 进行化妆品表征
4.聚合物交联度测定
层压后乙烯-乙酸乙烯酯(EVA)共聚物薄膜的交联度(DCL)。EVA薄膜用作光伏的密封剂。残余固化反应的热量除以未固化样品的反应热得到DCL。几个批次的测试结果表明了不同的DCL。
DSC使用Setline DSC进行聚合物交联度测定
审核编辑:符乾江
