热重分析仪Setline TGA的介绍
今日头条
1193人已加入
热重分析是指在程序控制温度和一定气氛条件下,测量物质的质量与温度或时间关系的一种热分析方法,及得到热重(TG)曲线。SetlineTGA热重分析仪独特的技术设计满足高频率、高强度实验环境(特别适用于高校教学实验中心、橡塑化工企业技术研发与质量检验领域),具有易学耐用、操作简单、温度应用范围广阔和低维护成本等显著特点。SetlineTGA能出色地在聚合物、制药合成、食品、塑料、橡胶、涂料等行业领域进行研究测试、质量监控和失效分析。广泛应用于组分(如炭黑和填料)分析,热稳定性/分解,反应化学计量,反应动力学,解吸附/吸附过程,汽化行为,活性气体的影响,逸出气体分析分析(MS、FTIR、GC/MS)等
精准且易操作
具有简单可靠的悬挂天平,专为TGA应用设计
较低的运行成本
维护简单且设计合理
技术及应用支持
任何问题可获得及时快速的响应
CALISTO 2.0专业热分析软件
软件功能强大,易于操作
SetlineTGA为您提供极其惊艳和强有力的热重解决方案,操作简单,使用成本低廉
它结合了:
  • 业界公认的上悬挂天平原理实现质量变化测量
  • 方便、高效的温度校准系统
  • 高度集成化设计,大大节省实验室空间占地
  • 强大而直观的Calisto热分析软件
  • 在悬挂式天平中,采用挂丝悬挂样在热重模块上。除了灵敏稳定外,悬挂式天平最大限度地减少了热重信号随温度变化产生的漂移,也就是常说的浮力效应。
  • SETLINE TGA沿用了SETLINE STA的坚固耐用炉体,采用水冷循环用于快速冷却,炉体可通过程序控制方式进行升降温或恒温度运行。
  • 我们为悬挂天平提供高质量的容积范围在130和250μl 之间铝,氧化铝,铂金,石英等材质的坩埚
  • 炉体底部的配备独立控温热模块进行精确控温
SETLINE TGA 技术参数
序号
项目
技术规格
1
温度范围
室温~1100℃ (标准配置)
2
程序控温扫描速率
0.01~50℃/min
3
温度准确度
±0.3℃
4
温度精度
±0.1℃
5
质量变化分辨率
0.0023μg
6
气氛
惰性气体(N2,Ar,He…)或氧化性气氛(空气,O2)
7
载气流速范围
10~100ml/min
8
质量变化范围
±20mg;±200mg
9
质量准确度
0.01%
10
质量精确度
0.005%
11
基线漂移
25μg
12
基线重复性
±5μg
13
电源要求
230V-50Hz/60Hz
14
工作站软件
Calisto工作站软件,可独立安装实验编程与数据分析模块。
15
最大尺寸(高-宽-深)
650(850)-400-500mm
SetlineTGA实验案例:
1,使用SETLINE TGA比较NBR(丁腈橡胶)、EPDM(三元乙丙橡胶)、PTFE(聚四氟乙烯)和FPM(氟化橡胶)四种不同o形环材料的耐温性能。
分析仪使用SETLINE TGA比较O型圈材料的耐温性能
实验设置:对于每种材料,称取30mg±2mg的样品量,放入氧化铝坩埚中,以10K/min的速率从30°C加热到700°C,气氛为流速30ml/min氮气保护。
在相同的实验条件下,用空氧化铝坩埚进行了空白实验,以消除实验中浮力效应的影响。
实验结果:NBR丁腈橡胶和EPDM三元乙丙橡胶在210℃左右开始分解。700℃时,质量损失分别为54.67%和55.41%。FPM的热稳定性优于NBR和EPDM,分解温度在270℃左右。
PTFE是最稳定的,在480左右开始分解。但是,它的分解率高于其他三种弹性体,在加热结束时达到99.97%的质量损失。
2,使用SETLINE TGA测定尼龙6,6的水分和挥发物含量。
分析仪使用SETLINE TGA测定尼龙6,6的水分和挥发物含量
实验设置:将40mg尼龙6,6的试样称重并放入氧化铝坩埚中,以5k/min的升温速率从25℃加热到250℃,250℃保温90分钟,气氛为流速30ml/min氮气保护。
实验结果:与材料内部的湿度和挥发物水平对应的质量损失为1.87%。水分含量的测定需要精确的测量,SETLINE TGA的悬挂式上天平设计很适合这种测试。
3,使用SETLINE TGA对矿物粉末进行成分分析
分析仪使用SETLINE TGA对矿物粉末进行成分分析
实验设置:将少量(20 mg)矿物粉末放入铂坩埚中,以5℃/min的升温速率从30℃加热到1100℃,气氛为流速30ml/min氮气保护
实验结果:对于所研究的矿物样品,得到以下结果:
1.从30℃到360℃,挥发性化合物的排放:0.59%
2.从360℃到585℃,磁铁矿解离造成质量损失:MgCO3 MgO + CO2
3.从585℃到693℃,由于白云石的两步分解,质量损失。当它们在几乎相同的温度下发生时,这些步骤看起来就像一个质量损失:CaMg(CO3)2→CaCO3 + MgO + CO2 ,然后 CaCO3→ CaO + CO2
4.从693℃到1100℃,由于滑石分解导致质量损失:Mg3Si4O10(OH)2→ 3MgSiO3 + SiO2 + H2O
每个反应根据以下公式确定一个化学计量因子:
分析仪
其中Mm =矿物的摩尔质量,Mp =反应过程中释放出的挥发物的摩尔质量(s)
然后根据质量损失和化学计量因子计算出各组分的含量,公式如下:
分析仪
其中C =成分含量,以%表示,f=化学计量因子,M=反应过程中的质量损失,以%表示
步骤
反应成分
质量损失
化学计量因子
成分含量
2
菱镁矿,MgCO3
13.69%
1.92
26%的菱镁矿
3
白云石,CaMg(CO3)2
4.12%
2.1
9%的白云石
4
滑石粉,Mg3Si4O10(OH)2
2.37%
21.05
50%的滑石粉
结果表明,Setline TGA非常适合于矿物物质的研究,特别是矿物成分的分析。
审核编辑:符乾江
