华为通过创新技术助力新加坡完善地铁网络
新加坡是世界上人口密度最大的城市之一,却鲜少出现交通堵塞情況,其关键在于其高度发达的公共交通系统,特别是地铁网络,覆盖全岛,而且预计到2030年将扩建一倍,以便80%的家庭均可在10分钟内步行到地铁站。
华为2014年新加坡LTA(陆路交通管理局)开始兴建汤姆森-东海岸线(TL),全线设于地下,有32个车站,建成后,每天服务50万至100万的乘客,是新加坡地铁最重要的线路之一。
供电设备在新加坡高温高湿的沿海环境下运行,极容易发生元器件故障,系统失效的情况。这对地铁运营来说影响恶劣,可能会导致城市轨道交通的瘫痪,甚至危及乘客安全。因此需要采用可靠性高,运维简单的供电系统,来保障地铁业务运营的连续性。
另外,地铁的地下空间挖掘成本很高,汤姆森-东海岸线(TL)全线设于地下,所以如何减少供电系统占地面积,留出更多空间部署其他基础设施,是新加坡LTA最关心的问题之一。
新加坡LTA(陆路交通管理局)在考察了多种供电方案后,选择采用华为SmartLi UPS解决方案,为地铁关键业务操作系统(如通信、信令、自动售验票系统、综合管理系统、应急照明等)提供可靠供电,保障地铁安全可靠服务。与传统UPS解决方案相比,SmartLi UPS端到端节省占地50%,完美满足LTA的诉求。
与传统的单点电源分布式供电不同,本次采用集中供电的模式,备件统一,大大降低了运维难度。而且,所有功能模块均支持在线热插拔,如果发生故障,普通工程师5分钟快速维护,确保连续供电。该系统还具有iPower功能,实现全链路可视化管理,便于快速精准定位故障;实时检测关键部件运行状态,进行早期失效预警,降低火灾等故障风险,确保可靠安全的运行。
另外,其系统效率高达97%,比业界平均值提升2%以上,采用模块化轮换休眠技术,低载高效,可大幅节约用电。
2021年8月28日,采用华为供电系统的12公里汤姆森-东海岸线二期开始客运服务,整体运行非常可靠。未来,华为也将继续通过创新的技术助力新加坡继续完善地铁网络,为乘客带来更方便、高效、安全的出行体验。
原文标题:华为SmartLi UPS,守护新加坡的“地下动脉”
文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
