低通滤波器的截止频率设置概述
低通滤波器是一种滤波方法。 规则是低频信号可以正常通过,而超过设定阈值的高频信号则被屏蔽和衰减。 但是,阻塞和衰减的幅度会根据不同的频率和不同的滤波程序(目的)而有所不同。 它有时被称为高截止滤波器或高音截止滤波器。 低通过滤与高通过滤相反。
       低通滤波可以简单的考虑:设置一个频率点,当信号频率高于这个频率时不能通过。 在数字信号中,这个频率点也是截止频率。 当频域高于这个截止频率时,则全部赋值为0。因为在这个过程中,低频信号全部通过,所以称为低通滤波。 低通滤波的概念存在于各个领域,如电子电路、数据平滑、声波阻塞、图像模糊等领域经常使用。 在数字图像处理领域,从频域的角度来看,低通滤波可以对图像进行平滑和去噪。
       本电路可用于将1kHz方波转换为正弦波,只要将截止频率设置为1kHz即可; 如果要将方波转换为正弦波,也可以使用它,但需要重新调整截止频率。 转换1~范围,这个电路做不到,因为它可以通过正弦波的低通,把1kHz方波(这个方波中包含的3次、5次、7次、9次等谐波成分) 波)都在)。 改变通带频率,只要改变C1和C2,容量增加几倍,频率降低几倍,反之亦然。 当然,在不改变电容的情况下,改变R1和R2也是可以的,结果也差不多。 波电路的作用是让一定频率范围内的信号通过,同时阻断或削弱其他频率范围内的信号。 有源滤波电路由电阻、电容和集成运算放大器组成,又称有源滤波器。 有源滤波器可以在滤波的同时放大信号,这是无源滤波无法实现的。
       根据滤波电路通过或阻断信号的频率范围不同,滤波电路可分为低通、高通、带通和带阻电路。 本文讨论了有源低通滤波器电路的设计和仿真。 有源低通滤波电路可以通过低频信号来抑制或衰减高频信号。
