导电滑环是什么,它的内部原理和基本结构是怎样的
今日头条
1193人已加入
导电滑环在许多领域是有用的,(导电滑环)并且可以适应各种环境,因为光纤本身是高精度高带宽传输介质。
光纤可分为: 单模光纤和多模光纤。在两个光纤之间传输旋转光信号需要一个导电滑环。单模导电滑环的制作比较简单,而多模光纤的制作和应用非常复杂,需要多个透镜的组合才能完成。导电滑环是在两种旋转结构中传输光信号的最佳选择。导电滑环应用广泛,体积小,携带方便,装配安装方便。在许多需要快速传输信号的情况下,采用导电滑环作为旋转结构的连接部件。
那么,什么是导电滑环呢?内部原理和基本结构是什么样的?导电滑环的名称也叫光纤旋转连接器或光纤旋转接头。名字很多,但结构都差不多。目前最常用的方案可以解决通道旋转的问题,最常用的方案是利用反射镜将不同通道的光按照一定的规律顺序反射到旋转轴上来解决旋转。这种方法解决了光波的光学干涉和相互共振问题,使不同通道的光信号可以从固定轴完整地传输到转动端,没有噪声和失真。
导电滑环最常用的几个不同地方发展就是海底光纤电缆,光电经纬仪,机器人系统自动化技术设备,机械手,海底机器人和企业控制船,雷达等等,只要是我们需要用到大量研究数据信息传输的场合,导电滑环就是一个最好的连接传输管理方式。
在许多领域,导电滑环必须适应各种不同的环境,如导电滑环本身有许多其他类型滑环没有的优点,如可以用于极其恶劣的自然环境,海底,数千公里深,低温,可以在高压下正常工作。
在高磁电流干扰的情况下,也能正常工作,完全不受电磁影响,安全性特别好,不像铜或其他传输介质,通过技术手段可以将传输信号放内,导电滑环,作为全封闭,高精度部件,通过传输级解密信号,几乎没有可能。因为光信号对于传输是不可逆的。传输距离特别长,几百公里不需要增加过多的继电器、普通铜线等传输介质,由于电阻,信号传输数百米,衰减较严重,需要增加继电器来弥补信号衰减,以便正常传输信号。
导电滑环,在旋转工作时,不会摩擦,也不会接触,因此导致很长的使用寿命,有些可以达到3亿转以上。 除了国内一些科研机构能独立生产加工这种滑环外,国内的滑环生产厂家很少能完全独立生产这种滑环。 而导电滑环的这些特点,英国早已明白,导电滑环的应用仅限于高端机械自动化领域。
审核编辑:符乾江
