Diamond Systems的ATHENA IV是一款宽温、基于 COM 的 SBC,具有集成数据采集和 PC/104 I/O 扩展功能。这种功能组合使紧凑的 4.2” x 4.5” 板对广泛的嵌入式计算应用程序具有吸引力。
产品亮点总结
第 4 代,向后兼容以延长产品寿命
基于 COM 的设计可实现长寿命和性能可扩展性,具有多种处理器选项
具有自动校准和通用驱动软件支持的集成数据采集
PC/104 插座,用于多功能耐用型 I/O 扩展
前几代产品专为坚固的应用而设计,已用于军用车辆、铁路、农业和工业控制应用
顾名思义,Athena IV 是 Diamond 的 Athena 系列 SBC 中的第 4 代,这是一个极受欢迎的平台,自 2004 年以来一直服务于军事、交通、农业和工业行业的长寿命应用。Athena IV 在在外形尺寸、功能和 I/O 连接器方面与前几代产品相结合,同时结合最新技术,使长期应用程序能够与最先进的技术保持同步并获得更高的 CPU 性能。
与迁移到完全不同的 SBC 相比,使用前几代 Athena 的客户可以轻松升级到 Athena IV,并显着减少重新设计工作。此外,由于使用了 COM 架构,使用接近使用寿命的竞争对手 PC/104 SBC 的嵌入式系统可以迁移到 Athena 平台,从而几乎无限期地延长其产品寿命。
基于 COM 的 SBC 由 3 层组成: COM 或计算机模块,包含处理器和相关电路;载板,包含额外的 I/O、电源和 I/O 连接器;和散热解决方案,由散热器或散热器(也可用作安装板)组成。
Athena IV 基于 COM 的设计提供了一系列宝贵的优势:
使用具有相同 I/O 功能但不同 CPU 的可互换 COM 使单个系统设计能够通过选择价格、性能和功耗的理想组合来解决一系列应用。当一个 COM 达到使用寿命时,可以轻松地将其更换为新的 COM,从而在新 COM 的持续时间内延长产品的生命周期。
双板设计允许更大的特征密度;例如,Athena IV 在 Athena III 的功能列表中添加了第二个千兆以太网端口、一个 USB 3.0 端口和板载 M.2 闪存。
由于大多数新的 COM 格式的 CPU 比传统 SBC 早 1 到 2 年进入市场,因此使用基于 COM 的 SBC 的客户可以比等待真正的 SBC 可用更早、更容易地升级到最新的处理器并且不得不围绕新的物理形状重新设计他的系统的机械装置。
Athena IV 包含一个成熟的精密数据采集 (DAQ) 子系统,具有模拟 I/O 和数字 I/O 功能,为需要 DAQ 的应用节省了第二块 I/O 板的尺寸和重量。模拟电路具有可编程输入范围、150KHz 采样率和 Diamond 的标志性自动校准功能,使电路能够随时在软件控制下进行校准,以在系统的整个生命周期内保持精度。Diamond 的通用驱动程序编程库支持所有 I/O 功能,其中包括示例代码、可执行文件和新颖的 GUI 控制面板,可用于快速启动、应用程序建模甚至系统调试。
对于需要额外 I/O 的应用,Athena IV 提供业界领先的 PC/104 扩展插座,使其能够与来自世界各地的公司的数百个 I/O 板一起使用。由于其广泛的供应商基础、坚固的板互连方法、较长的产品寿命以及允许更多 I/O 和更坚固的 I/O 的理想尺寸,PC/104 今天仍然提供业界最具吸引力的 I/O 扩展解决方案连接器选项比迷你卡。
-40/+85oC 工作温度范围(经过测试和保证)以及 50% 厚的 PCB 完善了 Athena IV 的优势包,使其成为涉及极端温度和冲击/振动的恶劣环境的绝佳选择。
Athena IV 的 CPU 选项包括:
Intel “Bay Trail” E3845 四核 1.91GHz 处理器,4GB RAM,Passmark 等级 962
Intel “Apollo Lake” E3940 四核 1.6GHz 处理器,4GB RAM,Passmark 等级 1940
Athena IV 上的 I/O 功能包括:
2 个千兆以太网
VGA 和 LVDS 显示
4 个串行端口,支持 RS-232/422/485 协议
4 个 USB 2.0 端口 + 1 个 USB 3.0 端口
HDA 音频输入/输出
SATA 端口和 M.2 SATA 插槽
数据采集子系统具有 16 个 16 位模拟输入和 150KHz 采样率、4 个 12 位模拟输出、24 个数字 I/O 和 2 个计数器/定时器,由 Universal Driver 编程库支持
开发工具包可用于协助应用程序开发。它们包括 Athena SBC、电缆套件和闪存盘上可立即运行的操作系统映像。Linux Ubuntu 和 Windows 10 64 位操作系统映像均可用。
审核编辑:郭婷
