Part1前言
伴随国产替代空间的增大,国产MCU芯片进入高速发展机遇期。上海东软载波微电子有限公司凭借多年在国产MCU芯片产品在家电市场应用的技术积累,主控芯片与触摸芯片供应中占据主导地位。本次隆重发布的ES8H018x/163系列芯片,芯片搭载32位ARM Cortex-M0内核,最高CPU主频48MHz运算效能,具备高性能、存储大、低功耗、丰富的外设功能等特点,目前该系列芯片已通过多家电品牌客户的测试认证,并已批量出货,可PIN-PIN替代国际主流品牌,为家电厂商提供优质的MCU芯片选择。ES8H018X/0163 其前身ES8H698、ES8H696、ES8P5088等系列芯片已广泛应用于家电产品中。此次推出的8款芯片充分考虑了家电开发对不同价位芯片资源的需求,开发者根据需求结合芯片参数,可带来更丰富的市场应用。
Part2芯片简介
ES8H018x/0163系列产品关键性能参数如下:
基于32位 ARM Cortex-M0内核
最高主频为48MHz,128KB字节FLASH,支持ISP、IAP编程
最大16KB RAM,支持位帯扩展
支持LQFP32 /LQFP44 / LQFP48 / LQFP52 / LQFP64 多种封装形式
内置27路12位ADC
6路UART接口
7个定时器设计(可配置为PWM,适用于电机、压机的变频控制)
1路IIC接口
系统工作电压:5V或3.3V
独立看门狗时钟,低功耗LVD深度睡眠模式和浅睡眠模式,支持SWD串行调试接口
Part3市场应用
ES8H018x/0163系列芯片支持Keil、IAR通用开发环境,支持公司自主开发的iDesigner开发环境,编译器支持ES-Link II 、J-Link。
近年来家电智能化、以人为本化的发展,⾼性价⽐的芯⽚在家电领域的应⽤将会不断拓展,渗透率会逐步上升。原有的8位、16位MCU已无法满足智能家电市场的需求。例如传统冰箱中,MCU 需要完成的功能是控制冷藏室和冷冻室两个储物空间达到预先设定的温度即可。随着家电电机数量增多,储物空间增加,不同的空间可设置实现速冻、保鲜等特殊功能,同时需要连接Wi-Fi实现云操作,需要 MCU 更强的计算力与控制功能。白 电 MCU 正在从 8 位向 32 位升级 ,此次推出的ES8H018x/0163系列芯片满足了白电市场需求。下图为ES8H018x/0163系列芯片在双开门冰箱中的典型应用。
ES8H018x/0163系列芯片作为一个通用高性能的MCU平台,对于不同的应用产品和场景需要,客户可以从中选择所需的功能接口。同时,也提供丰富的库函数及例程,有助于用户缩短产品设计时间、降低开发成本、实现性能最优化,下图中ES8H018x/0163系列芯片目前已广泛应用于家电、智能家居、医疗器械、电机控制、仪器仪表等领域。
目前众多家电龙头企业都在积极布局国产化⽅案的开发,供应链本土化的趋势已经势不可挡。
原文标题:essemi发布 ES8H018x & ES8H0163系列MCU产品
文章出处:【微信公众号:东软载波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
